  • записей
    56
  • комментариев
    56
  • просмотров
    42 059
Кнопка "info" и дорожный компьютер
4 529 просмотров
После установки и усовершенствования панель приборов от v70 задумался над приобретением кнопки "инфо". Уж очень хотелось посмотреть расход и прочие параметры. Нашел эту самую кнопу как всегда а Ате. Благодаря Денису и Тонче купил и решил установить. Кнопка кстати от авто до 1995 года. Кабеля для подключения не было. Был обрезок на кнопке и чуть длиннее обрезок на панели. Соединить не будет проблем, подумал я и ошибся:
Как видно на фото цвета на кнопке и на панели разные. Перепробовав разные комбинации, так и не добился нормального результата. Работали или три левых параметра или три правых. Поискал ответ на вольво850.ру. Обнаружилась странная вещь, а именно - в мануале использовались контакты со 2 по 6 а на кнопке с 1 по 5-ый. Снова позвонил Денису. Он подтвердил правильность написанного в мануале путем снятия и осмотра своей кнопки. В фишке кнопки переставил контакт с первого гнезда в шестое, соединил, и все заработало!!! Теперь можно смело прикручивать верхнюю часть торпедо на место.
Далее решил подсветить кнопку «инфо» зеленым светодиодом, чтоб из общей массы не выделялась, ну и заодно поменять кнопку включения камеры на зеленую и лампочку включения вентилятора охлаждения тоже(до этого стояла красная) Вот результат:
Было вот так: gallery_30_23_5844.jpg
11 Комментариев
Ну как, в кнопке инфо легко лампочки меняются? Я свою распаивал, не могли гады по проще сделать.
Поделиться этим комментарием
отпоял контакты,снял эту белую пластмаску,откусил бокорезами часть которая к лампочке ближе.снова все запоял)
Кстати я светодиод вставил в пластиковый корпус вместо лампочки
интересно в мою Вольво можно поставить данную кнопочку или нет?
Если есть борт комп то она должна стоять. Если его нет то менят панель приборов и ставить кнопку.
Там от комплектации зависит. Покупай панель приборов и кнопку и все будет)
Ринат привет!
у меня с70 без инфокнопки. правильно я понимаю что нужна панель приборов и кнопка, жгут проводки есть там на машине под заглушкой панели?
Ринат привет!
Тут вопрос спорный. У меня его не было. Обычно на разборе или панель или кнопка с кабелем идет. Он там не к чему не крепиться, то есть с общей косой не пересекается никак. С панели вышел и в кнопку попал) Но могу ошибаться. На С-ке может немного не так.
лады, понял, будет время загляну:) панели и кнопки со жгутами тут у нас валом!
