В теме 16 сообщений
Доброго времени суток , у меня очередная проблема с машиной , Коробка начала пинаться потом тупо не ехать т.е. педаль газа обороны рвут машина не едит , при этом появилась ошибка трансмиссии ,  по  компьютеру пробили пишет масл. насос , Теперь проблема в другом Астана порекомендуйте толковое СТО , была в районе Фурманова чет эти ребята не внушили мне доверия ..
в Алмате подсказали бы, а в Астане не знаем... однозначно коробку делать. тут в Алмате это встает в 230 штук примерно.
Печалькааа :Crying2: у  Вас хоть цены за 200 , а мне тут загибают от 350 до 600 тысяч  , А по запчастям у Вас там как?
Печалькааа :Crying2: , А по запчастям у Вас там как?
у нас все хорошо. есть выбор. хотя и вы можете заказывать себе через TSP
запчастя на коробку есть у мастеров, все что надо.
TSP ??? :Sacred: я наверно отстала от жизни))
Всем привет!
Интересует парт-номер сайлента внизу. Коробка на нём.
30680749
доброго времени суток всем!!
подскажите, пж, на V70 начала оч сильно пинаться коробка, при наборе скорости, при переключении с положения P на положение D и при снижении скорости.
А ещё)
появился какойто звук-рычание, при чем если на ходу переключить на нейтраль и поддать газку, все работает идеально, стоит переклучить на положение D, при нажатии педали газа - рычит, пробовал так же на ходу по чуть чуть давать руля то вправо то влево, звук проподал когда крутил руль вправо.
очень буду презнателен за емкий и дельный совет!!
и хотя дублировать сообщения это неправильно но и тут напишу. едем на диагностику, проверяем на сканере, и только потом будет понятно что и как. напишу что надо делать коробку за 300 штук, смешно?))) но пока похоже на ШРУС. А вот чтобы не гадать, на диагностику!
спасиб!
след вопрос)
где делают грамотно диагностику??
спасиб!
след вопрос)
Компьютерную диагностику можем сделать на встрече в эту пятницу.
порекомендую Володю на ГРЭСе,
Именно АКПП там продиагностируют. Хороший спец есть
Спасибо ребята!!
поеду к Володе.
он ведь на выходных работает?
Спасибо ребята!!
поеду к Володе.
В субботу работает. Но сначала созвонись. Коробочника может не быть.
