Адаптация VOLVO (электронные блоки)
В теме 68 сообщений
Так если дело в релюшке на CEM /// поменяйте её и вся недолга.
В 14.06.2016 в 17:54, LesoVOD сказал:
А как? ее перепивать не надо? Или это как с перегоревшим предохранителем, так же снял неисправную релюшку и заталкал новую?
Реле не надо прописывать :Big-Grin:
Реле это самостоятельное устройство основной функцией которого является способность замыкать или размыкать электрическую цепь.
так что меняйте на здоровье!
Приветствую, Денис!
Сориентируйте пожалуйста по ценам на следующий вещи:
1. Апгрейд двигателя
2. Апгрейд коробки
3. нужно сделать второй ключ (самый бюджетный вариант как можно это сделать?)
Забыл написать какая машина, Volvo xc70 2001 год 2.4т бензин.
@Тимсан ответил в ЛС
Здравствуйте, у меня вольво иксси90 2003 года. Работают дворники сами по себе, сначала останавливаются в обычном положений второй раз по середине лобового стекла. Что делать менять ЦЭМ или можно починить, нахожусь в г. Актау
@shatalin  Добрый день.
для начала провести диагностику!
Для диагностики использовать VIDA+DICE (и уже по результатам принимать решение).
На моей памяти блок CEM ни разу не был причиной не работающих щеток очистителя лобового стекла. Либо помимо щеток... есть намного большие проблемы!
4 часа назад, LesoVOD сказал:
CEM (центральный электронный модуль)
Проявление проблемы:
Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, беспричинно гаснет панель приборов, глохнет двигатель и др.)
Это из списка сверху. Передвигаюсь убрав предохранитель дворников))
Я из Вашего описания понял что при активации дворников они первый раз срабатывают как положено, а второй раз останавливаются посередине. Не увидел здесь самопроизвольного срабатывания.
@LesoVOD добрый день
 Не при активации, а при включении зажигания сами по себе работают. И принимают положение то нормальное то по середине и так до отключения зажигания или пока не вынешь предохранитель. А на ручку управления дворников не реагируют.
5 часов назад, shatalin сказал:
Ну вот теперь стало понятнее ))) перечитал Ваш первый пост понял что не смог бы догадаться!
и все равно вначале советую диагностику и проверить электрику!
(сразу объясню почему... проверить, исправить электрику и сделать диагностику от 10 usd а, замена CEM в 20 раз дороже)
Но если нет желания разбираться ... можем сразу менять CEM (если это не поможет придется пойти по начальному пути).
@LesoVOD да лучше сделаю диагностику. Не знаете спецов по вольво в Актау. И каким прибором лучше проверят вольво.
4 часа назад, shatalin сказал:
Очень лучше проверять прибором Dice + программа Vida.
В 9/5/2017 в 15:08, shatalin сказал:
Выше уже писали... но в Актау по моему форумчане позаканчивались :Big-Grin:
В Актау я врядли найду dice какие альтернативы есть
7 часов назад, shatalin сказал:
Ну если нет Dice, то можно и Launch какой нить нормальный - им потестить в принципе.
2 часа назад, Evgeny сказал:
Здесь без принципа... )))
Можно потестить и ELM свистком только кто объяснять вам будет что и как?
Для диагностики Volvo есть программа Vida она может рассказать что и как, ну и предположить, а иногда и объяснить откуда "растут ноги" - работает она только с Volvo!
Работает эта программа с диагностическим модулем Dice (как ни странно он тоже читает только Volvo).
Именно по этому все ошибки в программе не унифицированные (в принципе логично - зачем под кого то подстраиваться если программа работает только с Volvo)
Так что получив коды ошибок с любого мультимарочника включая горячо любимый Launch - Вы будите с ошибками от мультимарочника или Launch (ни больше не меньше).
Мы с ними не работаем и их ошибок попросту не знаем ))).
