Корпус фильтра салона.
В теме 5 сообщений
Всем доброго времени суток.Реши поменять салонный фильтр.Заказал,дождался,а поставить не смог(Оказывается нужен еще специальный корпус прямоугольной формы.Его номер 9488525
, но при попытке заказа на екзисте определяется как фильтр а не как корпус фильтра.В общем если у кого завалялся,куплю.Или подскажите в чем проблема в заказе.
Я чет не пойму...
на схеме
21a это фильтр их 2 разновидности
21a 9488527
Multi filter
MULTIFILTER FOR 9488525, 9488526
21a 9171296
Pollen filter
FOR 9192522, 9192523 FOR 9488525, 9488526
а вот 21 это как я понимаю кожух в сборе с фильтром (потому как их по 2 единицы)
21 1343232
Filter
REPL 1PCS 9192522-2. REPL 1PCS 9192523-0.
21 9192522
Filter
REPL 1PCS 9488525-8, 1PCS 9171296-8.
21 9488525
Filter retainer
почему тогда последний опять один...
На VOLVO 850 перед тем как ставить фильтр салона, нужно купить корпус под него. Можно взять с S70- V70. Попробуйте найти на разбор.
С разборами у нас проблема...А на счет с V70 сегодня попробую узнать.
Замена фильтра салона - с фото, что есть что-
Вывернуть два самореза крепящих крышку колодца (на фото выделены красными кругами)
Поднять крышку вверх вынуть фильтрующий элемент за фиксатор.
Если на Вашем автомобиле отсутствует фильтр салона ,настоятельно рекомендую Вам его установить, чтобы избежать дорогостоящего ремонта по замене эвапоатора (испарителя) кондиционера (на фото, в середине) . Причина замены , испаритель забивается грязью с улицы и начинает гнить и разрушаться, в результате происходит утечка фреона.
Нужно будет заменить существующую пластмассовую деталь воздухозаборника на модифицированную под корпус фильтра салона. (на фото фильтр салона установлен в корпус)
