Бахтияр
задние двери S80
Здравствуйте всем. Столкнулся с такой проблемой - перестали открываться задние двери (с центрального замка) и крышка бензобака. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что делать, куда лезть? Думаю задний модуль глючит REM или что то еще. Подскажите кто что думает.
При всем уважении... там причин может быть тьма... от банального предохранителя до умершего блока или поврежденной проводки.
Для начала сделать диагностику Vida+Dice /// посмотреть ошибки и доступность по LAN /// дальше по результатам.
