В теме 46 сообщений
Всем привет у меня volvo v70 99год 2.5 турбо....у меня такая проблема!!!утром вышел заводить машину показалось что бензо-носос как то туго засосал,прогрел машину и поехал, минут через 15 машина начала подтраивать когда остонавливаешься на светофоре тахометр дергается и машина троит и попер черный дым из выхлопа....подскажите чё это???!!!
p.s.-правельно говорят утро добрым не бывает!!!!!!!!!!!
Похоже на валюметр (дросель)
в начале весны чистил дросельную зослонку.......теперь в сомнениях......
подскажите цена волюметра на вольво в70?
Проверьте свечи, или катушки зажигания (если у вас стоит на каждый цилиндр по катушке.)
Не стоит отчаянно покупать волюметр. Сночало нужно проверить, удостовериться, а потом покупать.
У меня так было на s70 т5. Выехал за город , проехал со скоростью 180км.ч. Заехал в город, возле магазина сразу заглушил машину,т.е не дал остыть турбине. Сел ,завел, и началось, дым черный с запахом неприятным, троит. Выключил зажигание. Снял клемы акб. Поставил,норм. Я думаю из за турбинъ все это. Сбой.
Может Валюм ну я бы сначала бегунок поменял... или нуно методом тыка смотреть.. брать с машины и ставить на твою.. Валюм может стоить и 20,000 тенге и 10,000 тенге.
проверь герметичность на кулере. шлангах на турбину. может где что лопнуло и воздух сосет. вопщем всю систему подачи воздуха на турбине, от воздушного фильтра до дроселя
У меня не турбовая но столкнулся с такой проблеммой:
Уже пару недель стал замечать что авто с атозапуска не всегда прогревается.То есть она заводится но глохнет иногда раньше положенного или почти сразу.Повторная заводка исправляла дело.Сегодня в обед снова завел с пульта.Так как находился не далеко от авто услышал что работает двигатель странно.Подошел ближе-плавают обороты.Сначала взлетают до1500-1700 а потом падают почти до 500.При этом "на излете" неприятный черный дым идет а в "пике" белый.После того как все таки прогрелась белый дам пропал а вот черный "на излете"остался.Жаль видео нельзя выложить(Что делать?Сегодня конечно поеду диагностику делать но это вечером только будет,а на душе не спокойно.Только вчера так радовался что стрелка спидометра заработала (и АБС но почемуто с перебоями),а тут такое(И вспоминается несколько фраз и з Брата 2:"Май кар кирдык" и "Бэн,это Данила.Ай нид хэлп".АЙ НИД ХЭЛП ТОВАРИЩИ!!!
Белый это пар, это нормальное явление, а вот черный это богатая смесь, как вариант волюметр. А обороты плавают может клапан холостого стежить или дроссель грязный, как говориться вскрытие покажет.
Как проверить валюметр то диагностики?Фишку какую может снять и посмотреть что изменилось.Или может цешкой померить напряжение?Диагностика вечером а хочется сейчас начать действовать.
Я проверял просто заменой на другой, а так не знаю как проверить
Сегодня прочитал ошибки:
1.Р0133 дк1 медленный отклик(2 ШТУКИ)
2.Р1617
3.Р0102 ДМРВ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА.
Что это?Что смотреть?Что менять?
Нашел вот что:
P1617
EFI-335
Неисправность проводки между AW 50-42 и Motronic 4.4
Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0133
EFI-435
Передний нагреваемый датчик кислорода
Слишком медленно
P0102
EFI-121
Датчик массового расхода воздуха
Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
На ютубе посмотрел что можно промыть ДМРВ карбм и может заработает.Кто так делал?
От чего еще может подойти этот датчик?
Промыл,эффекта нет(Пришлось пока его отключить.Обороты скачут.На удивление нашел дубликат в наличии.Цена кусается-30500 тг.Если у кого есть выход на экзист то сориентируйте по цене.Магазин где я обычно заказывал сегодня до 13-00.Не успел посмотреть.Кстати диагностировал дорожным компьютером Мультитроник 750.У товарища с авто сняли.Работает!Может от какого другого авто подходит?Кто знает?Датчик бошевский,не верится что он исключительно для Вольво делался.
Списывался с Sergvolvo.Завтра поеду искать MAF с ГАЗа.Говорит что что можно найти такой же.
Я так понимаю в субботу форумчане конкретно отдыхают.Чтож выпейте и за мое авто рюмочку)
Сегодня на рынке нашел китайский аналог всего за 8000.Не знаю как долго проработает, но обороты плавать перестали,черный дым из трубы не идет.Авто едет!!!Газовский аналог не нашел.
Молодца что нашел выход... Надеюсь данное решение окажется долговечным
На ютубе посмотрел что можно промыть ДМРВ карбм и может заработает.Кто так делал? От чего еще может подойти этот датчик?
честно говоря мало знаю про другие вольвы кроме хс90:)
продавец подсказал что подойдет китайский?
Продавец как и все остальные задавал дежурный вопрос:"Машина какая?"После слова "Вольво" делал ОГРОМНЫЕ такие удивленные глаза и говорил что нет таких запчастей.(это ферари?нет это бентли...ууу...никогда не слышал...)Я попросил показать любой датчик с четырьмя контактами если есть.Сравнили,один в один(на первый взгляд)Договорились что если не подойдет то верну.Вернулся к авто,подключил разъем(не вставляя в корпус воздухозаборника,дабы не испортить товарный вид на случай возврата)Все заработало.Первое время были небольшие провалы в оборотах.(кратковременные)На всякий случай снял клеммы на 30 минут.Провалы пропали.Крепления китайского датчика немного не подходят к крышке фильтра.По диаметру вставился он плотно, но 2 шурупа крепления закрутились туговато так как не совсем совпадали отверстия в новом датчике и корпусе.Датчик как я понял с фольксвагена или с ауди.
