В теме 55 сообщений
День добрый.
Майские праздники начались не очень хорошо (((. По утрам на холодную из выхлопной трубы валит белый дым, сильно так на весь район.
Как думаете дело идет к капремонту?
День добрый.
дым идет только по утрам? или вечерами тоже?  проверить не сложно просто поднеся руку к выхлопной трубе, и понюхать ее если сладковатый запах  присутствует, то стоит задуматься о ремонте, еще один вариант открыть крышку расширительного бачка  сразу после заводки авто и посмотреть идут ли пузырьки и нет ли слабого дымка (пара), если же просто вода, то имеет место быть скопление конденсата в глушителе, так как погода сейчас очень не устойчива тем более в горах, думаю  сильные перепады температур, к примеру у нас сейчас ночью 9 тепла а днем 27...
Да по утрам сильно много белого дыма, по вечерам такого нет, но небольшое выделение дыма присутствует., завтра понюхаю дым, звучит прикольно)). и попробую снять крышку бачка, правильно я понял что по хорошему не должно быть пузырей в расширительном бачке?
Да по утрам сильно много белого дыма, по вечерам такого нет, но не большое выделение дыма присутствует., завтра понюхаю дым, звучит прикольно)). и попробую снять крышку бочка, правильно я понял что по хорошему не должно быть пузырей в расширительном бочке?
да, звучит конечно не обычно, но  зачастую по выхлопу проверяется работа двигателя (троение, жор масла, а так же попадание антифриза, тосола в камеру сгорания), пузыриться в бачке не должно, особенно на холодную,
если все таки будет пузыриться в бочке, о чем это говорит?
Перво на перво купить презервативы!!! без них никак  :Winking:
Движетель холодный... т.е. с утра!
Открываешь презерватив... одеваешь его на горловину расширительного бачка.
Просишь кого-то завести... смотришь...
если резко надувается то 100%прокладка.
если только по мере прогревания смотри термостат.
хотя не факт...
тут можно еще на шуп посмотреть если больше похоже на эмульсию то скорее всего ОЖ попадает в масло...
может просто микро-трещины...
в бачке расширительном сразу после заводки машины пузыриться, белый дым по утрам клубнями и да он сладковатый
не хочу огорчать, но такое ощущение что машинка требует ремонта
Голову снимать придется
однозначно
да, походу. Сегодня уже и на ходу белый дым и машину дергает
не советую ездить,  так как можно попасть не только на замену прокладки ГБЦ, но и на замену поршневой, и клапанов, а так же блока целиндров, под нагревом жидкости и давлением возникает такое явление как кавитация, которое может пагубно  сказаться на плоскостях блока цилиндров и ГБЦ
Ах ты, кавитация, бессердечная ты сука!  :Big-Grin:
(если серьезно думал что она убивает обычно винты... у самого на лодке винт за 2 сезона весь как после бомбежки)
а тут почитал есть такое дело!!!
а как иначе каверны  появляются на плоскостях блоков и ГБЦ....... :Winking:
кто ремонтировал такое? во сколько это обойдется? воспользоволся советом , оставил машину в покое, стоит теперь отдыхает
Смотря что делать будешь. Мне вот блок в 170 000 обошелся (только железка и коленвал, поршневая моя). Плюс кольца, сальники, масло, промерить (проточить при необходимости) ГБЦ, работа. По предварительным расчетам замена блока мне уже в 500 000 вышла, с учетом того, что ГБЦ родная в порядке.
блин нельзя утром такие цифры говорить :Silly:
я те предлагал мотор в сборе, отказался
Стоп флуд :Winking: Ответил в личку
кто то знает где и за сколько можно купить двигатель в Алмате?
ты б сперва вскрыл его, может просто прокладку пробило, а то мы все тебе жути наганли...... :Confused:
ну да конечно вскрою сначала, ну жути да нагнали
Двигатель стоит от 2000$. У Володи на ГРЭСе спроси.
даже с учетом доставки голый мотор стоит 1300
Вобщем отремонтировался я. Не прокладка ГБЦ это была. Две турбины поменял. И заодно много все поменял, ремень ГРМ, ролики, сальники и тд. А ну и самое главное наконецто поставил насос на 4wd
