В теме 22 сообщения
На днях... приключилась с моим авто такая недолга  )))
(появилось пол часика свободного времени вот решил описать).
Решил я посмотреть уровни жидкостей в подкапотном пространстве (масло в коробке, масло в двигателе, антифриз ... ну и ГУР). А так как я спешил на работу (аки раненый кабан) ... то все действо выглядело примерно так ...
Дернул за ручку под рулевой колонкой, ту что капот этот самый открывать должна... да так я Вам скажу резко так дернул... прямо скажем практически рванул (как чеку у гранаты). А в ответ таки не прозвучало заветного щелчка... и ручка стала вялая как будто и нету там на конце замка. Ну думаю все задача выполнена... можно ехать на работу.
А между тем время идет... и мне естественно интересно как там мои уровни то поживают (основная тревога конечно за охлаждающую жижу, ибо я неделю назад поменял трубку которая с термостата шла... порвалась она паршивка в виду своей долгой и не особо комфортной жизни). Во общем переживал... не проморгать бы ))).
Читал значится дружественные форумы... смотрел мануалы... везде значится способы разные предлагают... но видать большинство то решений не относится к volvo xc90. Почему?... дак  потому что половина полного бреда... вроде того что снимите решетку декоративную там есть как подлезть или что тросик где то можно дернуть под машиной. Может и есть вариант.. но не один из предложенных не сработал (ну видать не Гудини я ).
Приехал значится я на СТО к Володе... спрашиваю открывали замки капота? Они: ... эээ на XC90 нет... бывало трос рвался у самой ручки... ну там просто клещи и плоскогубици. Но это не твой вариант... но не переживай сейчас придумаем как.
Все таки какая прелесть перед началом работы залезть в такой же узел на такой же машине... на подъемнике висела как раз Volvo xc90 (двигатель снят... в подкапотном все чисто смотри изучай пробуй).
Долго ли коротко.... короче...
Теперь знаю и делюсь )))
Для того чтобы открыть замок капота (к слову их два)... вам понадобится (палочка, трубочка, проволока - на выбор) длинною от 60см до 80см (оптимально ... проверенно на практике) толщиной от 3мм до 8мм (толщина играет роль... тонкая будет гнуться, толстая не лезет). Фонарик... не подсветка от зажигалки, а небольшой фонарик. Иначе это будет как искать в темной комнате черную кошку.  Желательно домкрат (чтобы немного приподнять "морду" своего любимого Volvo от земли и влезть туда не только головой) ... идеальный вариант подъемник или эстакада, яма.
Значит порядок такой:
замков как я уже говорил два (со стороны водителя и с пассажирской стороны на схеме указаны под номерами 12).
Машину поднимаем или вывешиваем переднюю часть с любой из сторон...
у машин которых есть защитная планка (обычно с 2005 года и моложе) откручиваем её.
замки абсолютно идентичные, правый и левый просто стоят перевернутыми... относительно вертикальной оси.
чтобы понять на что нужно давить для того чтобы открыть защелки замка ... нужно понять как они выглядят и как расположены (относительно Вас смотрящих прямо в лоб автомобилю).
вот так выглядит сам замок если смотреть:
со стороны водителя
со стороны пассажира
Теперь мы знаем принцип открывания, осталось дело за малым... лезем под машину включаем фонарик и стараемся разглядеть место расположение замков и затем внимательно и вдумчиво начинаем вставлять палочку или трубку вверх. Место для этого очень небольшое, за радиаторами и вентилятором практически по их боковым краям, ближе к двигателю... будьте осторожны радиатор люминиевый тыкайте вокруг не сильно (хотя можете сильно если радиатор лишний). А вот еще на конце который будете делать тыкательным не надо делать крючок и не старайтесь затачивать (потому как при не умеренном тыкании можете проткнуть корпус фары... потому как она там рядом).
В общем нужно просто надавить на данный рычажок вверх и вы услышите щелчок открытия замка (если тросик который соединяет два замка между собой живой и на месте... все вы молодец... замки капота открыты)... если же нет... т.е как у меня (не было связи между замками пришлось пойти далее) ... переходим ко второму замку там тоже самое. Не ищите других способов... этот реальный и самый быстрый (мы открыли минут за 10... 5 из которых искали трубку тыкательную).
Когда откроете капот и исправите то что не давало открыться замкам...
Обязательно проверьте открывание на не закрытом капоте!!!
Мы грамм ступили... и пришлось лезть обратно... но во второй раз это заняло меньше 3х минут (учитесь на чужих ошибках).
спасибо за подробный рассказ
все лаконично и доходчиво
но лучше сей казус избежать
 а у нас есть крючок специальный, им лезем с решетки, да и решетку снять пять сек, и на замок надавить легко.
ХС90?
на любой машине. снизу лезть надо защиту снимать, а крючком проще и быстрее
 Ты определись... ))) решетку снимать или снизу лезть?
а как захочешь)))
я хотел бы увидеть, что за волшебный крючок Вы придумали... и как им открывается капот Volvo xc90 через снятие решетки!
если не трудно запиши видео... будем благодарны!!!
Смотри  ,  вот  он  ,  волшебный  крючок  :smile1:
post-1184-0-56465800-1439543694_thumb.jp
Так   крупнее
post-1184-0-24616600-1439544178_thumb.jp
Так это крючок примерно такой же как я рассказывал...
вопрос то не про это!!!
а вот про что
LesoVOD,Ну  как  можно  снять  решётку  без  открытия  капота?
Это Вы у меня спрашиваете??? (Вы спросите у того кто это написал)
кстати решетку снять можно... просто тянуть на себя (на volvo xc90)
но повторюсь ... вопрос не в том чтобы снять решетку, а в том чтобы каким то супер крючком открыть капот через решетку!!!
вот я и спрашиваю...как??? (потому как считаю что это не возможно)
Я  с  тобой  в  простых  моментах  вообще  разобраться   или  понять  не  могу.
К  примеру  на  S60  решётку  не  снимешь ,  не  открыв  капот.
aleksvolvo, это я понять не могу... просто хронологию соблюдая прочтите тему с начала.
я описал как я открывал капот... далее OxyTHuk, отписался что данное действо можно сделать просто сняв решетку и применив какой то хитрый крючок... так вот я и попросил его предоставить видео или описание крючка (потому как считаю что это не возможно).
Вы выложили фото крючка... но работает он по той же схеме ... с низу с моторного отсека, поэтому я написал что вопрос то не про это..
Далее по названию темы ... Порвался тросик капота Volvo XC90... а про s60 по моему никто не упоминал.
Да  какая  разница  XC  S  V  C   .  Ко  всем   подходит  этот  крючок  и   метод .
LesoVOD,Вот  смотри  для ХС 90  2004г  ,  а  то  ещё  скажешь  год  не  подходит .
post-1184-0-73877500-1439624471_thumb.jp
Так  виднее
post-1184-0-37989200-1439624703_thumb.jp
парни харе срач устраивать
Ты  бы  спасибо  сказал  ,  что  видишь   несколько  вариантов ,  для  разных  моделей , как  можно  выйти  из  положения ,  в  случае  обрыва тросика .
Без обид... но aleksvolvo, , очень советую читать, перед тем как писать!
тема про открытие капота xc90... то что решетка не снимается у других серий... это частность... именно у XC90 снимется легко!
далее ... что непонятного в фразе
Еще раз ... есть мнение что открыть капот можно сняв решетку радиатора и подцепить замок хитрым крючком!!!
(выделил цветом и размером и толщиной)
Так вот мною выше было описание как это сделал я (с низу из под машины), Вы выложили картинку с VIDA ...
я не сказал спасибо ... СПАСИБО!!!
(но это тот же способ что уже был описан... просто нужно не толкать, а тянуть... еще раз повторюсь ТОТ ЖЕ)
Теперь еще раз вопрос ... Есть ли еще варианты открыть капот другим способом?
LesoVOD, Денис  ,  мой  последний  пост  ,  был  адресован  чистильщику  срача.
Я  знаю  что  у  тебя  VIDA  есть   и  скрины, цитаты    не  нужны .  Но  вот  другим  это  может  понадобится,  тем  у  кого  нет  VIDA , VADIS .
Можешь  удалить  мои  посты ,  оставь  тему  как  была
