Yevgeniy
Теплый воздух с правого дефлектора, в режиме кондиционера
В теме 13 сообщений
Подскажите, кто нибудь сталкивался с подобным? Тёплый воздух дует при холостых оборотах, в движении все нормализуется и начинает дуть холодный. Со стороны пассажира, а с моей все ок.
Точно так же было после заправки системы фреоном.
Причем при увеличении температуры, проблем не было. Воздух шел горячий.
Через час-полтора езды, все наладилось.
А вообще грешил на заслонки.
И как после? Не повторялось? Заметил вот ещё температура окружающей среды упала это я явление уменьшило количество повторений. Заехал на дозаправку, спец говорит все в норме.
Сейчас проблем нет
Сейчас проблем нет
Блин, сегодня опять всё повторилось,хотя на улице не так и жарко. Нашел одного спеца в городе, твой тезка, завтра двину к нему. Потом отпишусь.
я бы тоже грешил на заслонки
Посмотрел спец, вердикт требуется дозаправка системы фреоном. Дозаправил, но что то результата пока не видно, поезжу там будет видно.
Здарова! Не подскажешь,помогла ли дозаправка фреоном? Volvo S80 2006 2.0 turbo, такая же проблема появилась на днях...
Всем день добрый. Решилась данная проблема, тупо дозаправкой. Нашел еще одного спеца, он нашел неисправным датчик окружающей температуры( тот что, в зеркале стоит) поменял его на опелевский, и о чудо все заработало. Стало дуть прохладой с обоих сторон, но слабо. Потому был дозаправлен фреон и вуаля все заработало. Заправил в систему 400 грамм, общая масса газа составила, 1200 грамм.( 3х местная комплектация).
Супер, желаю больше не знать хлопот
Спасибо. Жаль, что спецов по машинам нашим не так много. Но кто ищетю, тот всегда найдет.
Только что, Yevgeniy сказал:
:Cool:
В 7/8/2017 в 09:59, Yevgeniy сказал:
Хорошо что так решилось. Обычно сервоприводам приходит каюк.
