FlyShow
Лямбда-зонд 960 2.5
В теме 18 сообщений
Купил не так давно машинку, чек Лямбда горел с самого начала, владелец говорил, что просто не смог убрать этот чек...но по факту оказалось, что расход топлива 22 л/100км ...заехал на СТО ...лямда был вытащен и просто валялся на трубе, его воткнули на место, но естественно никакого эффекта это не дало. Съездил на диагностику - там говорят, что лямбда неисправен, что его необходимо менять ! Подскажите где подыскать этот злополучный лямбда !?
Volvo 960/1995/2.5/мех
B6254FS или B6254GS?
эмм...если честно...даже не знаю, как узнать ?
модель двигателя выбита на блоке (должна быть табличка)https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfIu_Gt88cCFUR3cgodn7IMHQ&url=http%3A%2F%2Fwww.exzip.ru%2Fcatalog%2Fblok_tsilindrov_motor_volvo_960_s90_v90_benzin_3_0%2F&psig=AFQjCNG32fe-ruAJFmKDCI_afd2ZE6UP8g&ust=1442211293943614    задняя отливка на сколько я понял у перегородки с кузовом где выходят трубки на печку
Единственное что я нашел ..это вот
post-1244-0-58196300-1442130921_thumb.pn
нет, это заводской номер отлитой детали, смотри на табличке по рисунку который я тебе скинул, как смотришь на мотор по левой стороне  сзади у моторного отсека
Дай  VIN  посмотрим  что  у  тебя    и  как  :smile1:
YV1964931S1071102
прочитал, что номер находится на блоке, в районе помпы...ничего не обнаружил ! посмотрел и заднюю часть двигателя - там тоже ничего не обнаружил, на сколько хватило камеры опускаемой в глубины подкопотья ! =)
Там  скорее  всего  тепловой  экран  стоит (щиток) поэтому  номер  двигателя  можно  увидеть только  на  снятом  двигателе или  при  снятом  щитке
YV1964931S1071102
Тип  двигателя  В6254FS  ,  коробка  М90
Лямбда  передний  -  9125581
Лямбда  задний  -  9125582
как то так
если я не ошибаюсь .. у меня 1 лямбда
FlyShow,Комплектации  бывают  разные ,  всё  зависит  от  кода  выбросов - рынка  сбыта . Ну  если  нет  задней то  хорошо ,  можно  ставить  обманку
Вопрос остался открытым, где найти лямбда ? Посерфил и-нет....вариаций множество .. Допустим от боша :))
ЭЭэ как открытый вопрос...aleksvolvo, нашел номер по каталогу...Это самое Важное  теперь по вашему желанию, кошельку и срочности выбирайте. А где купить ... если оригинал есть тема магазинов... если OEM(тот же Bosh) или дубликат КарСити, в городе тьма магазинов или опять же на заказ.
Если не оригинал то выбор не большой
Аналоги и замены других производителей
GParts VO9125581
Bosch 258005098
GParts VO9125581
Bosch 258005098
Я прошу прощения, возможно задаю глупые вопросы =)) но машина совсем недавно, и еще толком не разобрался, что где как и когда и зачем =))
FlyShow,Всё  нормально, для  этого  и  форум
