Помогите разобраться в причине со стартером. Включаю замок зажигания и стартер начинает крутится но втягивающий не входит в зацепление с маховиком. Когда нагревается двигатель проблема пропадает. Вобщем на холодную приходится тыркать стартер пока не заведёшь двигатель. Втягивающий пробовал менять такая же проблемма.
На WV была такая проблемка. Проверить втягивающее просто - подать напряжение куском провода, от аккумулятора на клемму катушки, если работает, то рыть дальше, у меня все решилось заменой реле, подгоревшие контакты не давали полного напряжения, и втягивающее "недотягивало" :smile1: (каламбурчик вышел).
думаю стоит проверить сменить бендикс
Vershina Mira,Контакты  смотри   ,  втягивающего   реле
