John1979
Герметик клапанной крышки и поддона двигателя на Volvo S80 V2.8 1999Г.В.
В теме 20 сообщений
Доброго времени суток всем участникам Volvo клуба. Подтекает масло с прокладки клапанной крышки и поддона двигателя на Volvo S80 V2.8 1999 г.в. Как оказалось прокладок там не существует, вместо них нужен специальный Вольвовский герметик. Пробежался по торговым точкам в Алмате, оригинальный герметик как назло закончился, предлагают везде дубликат. Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с заменой "Прокладки клапанной крышки" и "Прокладки поддона двигателя" на данном авто, какой всё же лучше герметик взять: дубликат, который предлагают в торговых точках, или можно использовать 999-ый герметик для клапанных крышек и, в чем разница дубликата и того же 999-го герметика для клапанных крышек? Заранее благодарен за ответы и помощь.
В теории можно использовать любой анаэробный герметик, например, на 16 клапанных ладах, тоже нет прокладок и мажут и ходят. Поддон вообще можно обычным герметиком намазать, не путать с постелью коленвала. Другу мазали виктор реинц, уже пол года, пока не бежит.
Спасибо за ответ. Скорее всего так и сделаю, но хочется послушать ещё мнения. Как говориться одна голова - хорошо, а две - лучше.
John1979,На  форуме  есть  ,  ГСМ  VOLVO,   я  когда  то  выкладывал .  Там  есть  все  герметики  рекомендуемые  VOLVO  ,  для  головки    и  поддона ,  там  вообще  всё  есть
при установки клапанной крышки на всех вольво я пользовался герметиком Виктор рейнз, специальный по каталогу подбирали для этих целей, он несколько иной и его свойства другие, отличные от тех герметиков которые мы привыкли видеть и использовать, он полупрозрачный синий гель, застывает (как правильно написать то, вулканизируется) очень быстро, образует очень тоненький слой...
для поддонов он не подойдет, для них (поддонов, сальников и прочего) я пользовался и продолжаю  все тем же Виктор рейнз но уже черным анаэробным герметиком
Спасибо, попробую поискать.
Можно по подробнее пожалуйста. Пробежался по форуму, что-то ничего подобного не увидел.
Тогда  это  к  Лесоводу  вопрос  ,  он  здесь  всё  сортирует  :smile1:
Спасибо, сейчас гляну.
Нашел дубликат вот здесь http://kolesa.kz/a/show/25946228. Кто что может сказать по нему? Пользовался кто-нибудь таким, или нет?
Не пробовал, ничего не скажу, но было б любопытно
Купил я его , буду пробовать. Посмотрим как он себя покажет.
Я такой у кого то в БЖ видел, сейчас уже не найду.
А можно по подробнее? Что такое БЖ? Я к сожалению не знаю этого.
БЖ это бортовой журнал, на другом ресурсе (драйв2), видел, что использовали такой герметик.
Ааа... Теперь понятно. Спасибо за разъяснение.
обычно используют оригинальный 1161059 ... конечно дорогой и всего 50мл... но был у нас один случай (применили горе Мастера какой то герметик (а ля отличный все пользуются) ... форумчане с Алматы знают эту историю машина Валеры (Охотника) ... пришлось все переделывать... он еще и на блок протек и там кристаллизовался получилось грустно).
Вот так выглядит оригинальный 1161059
124841 или Анаэробный
Понял. Спасибо за информацию.
Летом тоже двигатель делал у Юры, герметик какой то серый вроде Дирки намазали на крышку. Пока ничто нигде не бежит.
