Rushimoto
Вольво s80, 1999, 2,8, t6! Зараза
В теме 32 сообщения
Ребят! Всех с праздником!!!
Печаль моя такова. машинка третий день стоит и не хочет заводиться. Как заглохла во время движения, так и стоит не двигаясь. Диагностику не делал, т.к. нечем и ехать естественно не могу(((...стартер крутит, но не цепляет...шо за херня?! Уже сил и денег нет если честно...хотел застраховать и поджечь, но и тут облом(...питания на фарсунки не идёт
ответ не может быть однозначным, от банального слетел иммобилайзер, до выхода из строя любого из блоков
P.S. что пишет борт комп хотя бы напиши или фото закинь сюда
Изменено пользователем Samurai
Млин...комп выдаёт две ошибки, но они были и до этого. Airbag service required и transmission service required...ошибка в коробке после Олега ещё два года назад появилась...
Сначала проверить предохранители... Питания нет??? (замеряли напряжометром) или форсунки не пылят?
Если заглохла во время движения, но ошибок не было просто заглохла и все (проверить бензонасос - топливную станцию).
Ошибки по компу, не влияющие на запуск, а топли во то качает? Проверь на спускнике( он на рампе ниппель как на колесе)
Блинн. Невнимательность , форсунки питания нет, эт датчик холла надо проверить и его проводку :Confused:
Я тоже думал бензонасос( НО Топливная в норме!!! И по ходу дела, раз уж полезли туда сняли бак и прочистили его. Топливо качает, проверили там все в норме...питание прозванивали...и тестели(((нет его (Слово удалено системой)! Предохранители все проверили...все там нормально. Ну вот на форсунки не даёт скаааааа!!!! Может ДПРВ???
Так я о нем и говорю, датчик на выпускном распредвале, проверь, эт расходник
@Rushimoto  и с выражениями аккуратней, сайт исправляет конечно, но все же, спасибо за понимание
3 минуты назад, Samurai сказал:
Ох ё...сорри за выражения. Уже понял. Спасибо
Завтра с утра снова пойду, лягу под неё снова((( вот любит она, когда она сверху)) млин. Эт датчик колхозить поведётся, на новый уже денег нет!!
Поройся на 850 народ ру, там было как этот датчик с датчика Ваз 2110 сделать, но сперва проверить надо, а уж по диагнозу и делать
Да я примерно знаю как...но вот датчик сперва проверить надо родной(((...где и как это сделать не знаю(((
Где находится машина?
@Rushimoto тут не подскажу, я с электрикой а уж электроникой вообще на Вы:Confused:
2 минуты назад, DeNTeR сказал:
Вот эт по нашему:Cool:
3 минуты назад, Rushimoto сказал:
На карсити стоит))))...благо там знакомый есть с боксом и с подъемником
Дэн...пиво конечно самое главное)))
Завтра постараюсь подъехать (может помогу) телефон дадите?
3 пользователям понравился пост
@Rushimoto господа, в личку, сюда причины, следствия и решение проблемы, спасибо
Да конечно...с меня как минимум обелиск)))...мяско, т.е. Шашлычек карситишный)))...и пивасик при желании)))
+77017867773
40 минуты назад, DeNTeR сказал:
Млин, правда у меня датчик там магнитный(((...не такой
@Rushimoto так такой же
Надеюсь завтра все получится...
Все будет супер, главное выявить проблему и ее причины
Вот же анус...датчик Бош, который когда-то Дэн покупал за 5000 тнг в Карсите, теперь там-же стоит за 61000 тнг!!!! Это как???
номер датчика какой...?
Вообщем((( проблема была не в датчике, он пашет. Проблема в компе...контакт плохой. Разобрали, собрали, завелась...НО!!!
отъехал я с карсити на раскулова и все...больше 2000 оборотов не едет, троит, обороты пляшут. В салон кислый, горелый зарпшек пошёл. Стою, жду вторую машинку((((
либо все же с контактом на ЕСМ ( это электронный блок управления двигателем )проблемы, либо все же СЕМ,  хотя признаки что  дросселька не исправна, надо читать ошибки ДАЙСом
