Герман
Не заводится вольво s80
@Герман сфоткай надпись борткомпа, скинь сюда, или напиши на англицком тут  сдается это то о чем я думаю, болезнь машинок до 2003 года выпуска
@Герман нет не сам комп, тем более что это блок управления двигателем ЕСМ, а надпись которую тебе выдает окошко маршрутного компьютера на панели приборов
Блин сбросили клемы ошибка ушла и она заводится потом постоит пишит опять что не исправная система тормозов срочно остоновитесь
Сразу не сообразил что надо скинуть
Главное что когда бортовой комп пишит эту ошибку не работает тахометр и датчик температуры заведётся и глохнит
@Герман  вот эту ошибку и напиши, приборы на панели продолжают работать, или все стрелки падают кроме  датчика уровня топлива? и перестань скидывать клемму,  слетят ключи.
значит это и есть та проблема о которой я думаю, блок СЕМ под замену
СЕМ, центральный электронный модуль, через него (простым языком) все блоки общаются между собой, вот когда он начинает глючить то связь между блоками теряется и машина переходит в аварийный режим, его надо заменить, можно на СЕМ  выпуска после 2003 года, блок находится под панелью , где руль в ногах с лева, но одна проблема, надо снять свой, слить с него инфу заложенную заводом, и залить в новый СЕМ, иначи ничего работать не будет
Скажи пожалуйста на сколько редкая вещь и сколько примерно может стоить этот блок
@Герман  я не знаю сколько он стоит в КЗ, я заказывал в РБ,  сам блок стоит не дорого,  прошивка дорогая, это тебе лучше к Денису LesoVOD надо обратиться
Да а такие проблемы просто пипец а не может там что нибудь окислится ????
7 минут назад, Герман сказал:
может конечно, надо все разъемы проверять, от того блока который ты сюда выложил, и до СЕМа
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=94256&highlight=BRAKE+FAILURE+STOP+SAFELY  вот эта проблема описана хорошо, на дружественном форуме.... все проштудировал,
