СТО у Максима ( ул.Оренбургская )
В теме 25 сообщений
Книга жалоб и предложений о работе СТО у Андрея (может оно как то называется? ... если что позже до внесу)
Здесь любой форумчанин имеет возможность не только жаловаться или хвалить работу и работников данного СТО, но и сможет высказывать своё мнение по поводу работы в целом, включая предложения по её улучшению.
В идеале, было бы супер видеть здесь диалог между пользователем услуги и её исполнителем или представителем исполнителя. Tем самым Мы дадим возможность объясниться мастерам СТО.
Ну только сразу предупреждаю, соблюдаем правила форума!
P.S.(на личности не переходим...)
у Андрея тоже только делал диагностику авто отдал 3000 тыс :)))
Резюме
Вот здесь цены на диагностику по реальнее.
Андрею привет :)))
делал движок у Андрея!
у меня был гидроудар по причине того что 5я форсунка не пшикала а лила бензин, когда наполнился цилиндр бензином, произошел гидроудар, погнуло шатун, гильза и поршень остались целы. причину сразу не нашли, определили методом тыка так сказать, когда цилиндр наполнился бензином движок клинило, ну и шатун не добавлял возможность прокрута вала, вот тут они все крутили и крутили стартер пытаясь понять почему движок не проворачивается и поломался в итоге зуб на фланце, который стартер крутит. в общем то ребята грамотные, но причину сразу не определили. и пока движок не собрали были уверены что гидроудар произошел по вине воды в бензине. мало опыта? диагностику ходовки делал еще, стоит 2000, рассказали все по ходовой. в общем на 4 сервис. но лучшего пока не видал:)
у меня был гидроудар по причине того что 5я форсунка не пшикала а лила бензин, когда наполнился цилиндр бензином, произошел гидроудар, погнуло шатун, гильза и поршень остались целы. причину сразу не нашли, определили методом тыка так сказать, когда цилиндр наполнился бензином движок клинило, ну и шатун не добавлял возможность прокрута вала, вот тут они все крутили и крутили стартер пытаясь понять почему движок не проворачивается и поломался в итоге зуб на фланце, который стартер крутит. в общем то ребята грамотные, но причину сразу не определили. и пока движок не собрали были уверены что гидроудар произошел по вине воды в бензине. мало опыта? диагностику ходовки делал еще, стоит 2000, рассказали все по ходовой. в общем на 4 сервис. но лучшего пока не видал :)
2000 за диагностику ходовой, (дааа) прикольно выходит, а диагностика с применением спец. средств, или нашим народным способом (монтировочкой, или на раз два взяли покачали по трясли) ???
а что там подключать? на ходовой то???
Так я это как пример написал, поэтому и спрашиваю, за что можно за диагностику 2000 брать, ни когда не понимал
диагностика подвески, резинок, амортов, рычагов и прочее. думаю нормально уже. все равно не все гремит в ходовой что пора менять
скоко не собираешся, все время занято. всего 2 ямы))))
Согласен но ребята работают быстро
Да ребята молодцы - делают быстро и качественно.
Резюме
Андрею привет :)))
здравствуйте!адрес можно????
вот теперь понятно к чему вся эта писанина об вопросах и ответах.не знал что на сто котором я обслуживался рулит Андрей :huh: .
грешили на датчики,а оказался блок абс.отремонтировали.22000 тенге
какая интересная сумма ремонта блока абс...
А почему интересная ?
очень мало. или очень много. если что то делать то это мало. а вот если там просто контакт зачистить...
ничего интересного.все в норме.
22000 за то чтобы узнать что все у норме?
не понял.что конкретно вызывает столько обсуждений?!сумма или конкретно вопросы к работе сто?
Что именно сделали?
Что именно сделали?
все написано,произвели ремонт!или конкретно описать что включал в себя ремонт?
Что именно сделали?
22000 ремонт блока абс,3000 компьютерная диагностика и за снятие и установку взяли 3000,и пока я там находился он несколько раз снимал его и ставил.что то проверял,а потом я уехал и вечером позвонили и сказали что готово,вот такие пироги.))
...загнал вчера машинку к Максу, обещали на выходные выкатить))) посмотрим что да как))
Чувствую я придется мне отжаться)))....как парни закончат выложу результат проделанной работы и отчет о замене запчастей))).
А так, на первый взгляд парни вроде толковые...посмотрим.
Всем привет. Давно в этой теме никто не писал :Sad:  В среду (на прошлой неделе) договорился с Олегом поставить мою ласточку на ремонт (накрылся насос ГУРа) пол дня звонил и не дозвонился. Вечером он сам позвонил и договорились на понедельник в 14:00 (вчера - в понедельник) договорился с эвакуатором, а до Олега раз 100 пытался дозвониться, но тщетно. На абум привёз свою ласточку, стучался в двери - никто не открывал. Собрался ехать, как вдруг подъехал его сотрудник и оказалось, что все сотрудники были внутри. Выяснили, что насосу кранты настал и теперь ничего не могут решить :Sad:  Машина срочно нужна, а Олег не собирается мне помочь в ремонте её...
Заехал к Максиму на диагностику ходовой. Парни не смотря на загруженность нашли для меня время т.к я не алматинец. Диагностика показала что левый рычаг нуждается в срочной замене и то, что еще предстоит заменить, но пока терпит.
  В общем рычаг заменен: Рычаг 17000 + замена 3000 тг.
  Но самое главное парни разобрались с передними тормозными шлангам, которые у меня открутить не получалось. У  них кстати тоже долго не получалось))). Пришлось снимать трубку с левой стороны полностью вместе со шлангом греть, зажимать в тисы и откручивать.  Трубка естественно после таких манипуляций пришла в негодность.
 Цена вопроса: 7000тг маета со шлангами+ трубка 4000. Прокачка тормозов вошла в стоимость замены шлангов или трубки)))
 В общем я доволен цены приемлемые. Прикупил большие сайленты на заднюю балку за 26000 тг (дубли)
 Парням респект и уважуха за то, что вошли в мое положение.!!!
Добрый день. В апреле-мае этого года, был на СТО у Максима, не работал стояночный тормоз, чтобы его отжать нужно медвежью силу применить, а обратно как по маслу, рычаг дернул и все готово. Так вот мне сказали, что это колодкам пришла смерть, произвели замену на новые(цену вопроса уже не скажу), Максим сам лично устанавливал, облазил вдоль тросов все, что можно облазить,говорит трос хороший, не растянут. Но, чтобы его нажать, все равно нужна медвежья сила, говорит чуть притрется и все будет работать, ан нет до сих пор не работает. Хотя в целом ребята молодцы.
