Александррр
Подогрев Сидений Вольво 850 1992Года
В теме 11 сообщений
Здравствуйте. У меня на авто стоит подогрев сидений  (кнопки стоят и лампочки горят),но не греет. Залез я сегодня под пассажирсвое сиденьесли,  а там две фишки серая и чёрная. Серая подключена, а чёрная просто болтается.Ещё два провода идут в центр сиденья,  один из которых также болтается. Снял сиденье,  вытащил с центра сиденья какой-то датчик (маленький и круглый ).Вот к нему и шли два провода один из которых слетел. Зацепил провод на место,включил подогрев, эфект нулевой. На чёрной фишке поставил перемычку и заработало. Но только спину греет , а сидалище нет. Отсюда возникает вопрос,  что за чёрная фишка и почему она без перемычки не работает? Полазил по интернету и если я правильно понял, то серая фишка отвечает за подогрев спины, а чёрная за попу. Получается я поставил перемычку на попу и заработала спина. Теперь ума не приложу куда воткнуть чёрную фишку. Подскажите пожалуйста как быть и где копать чтобы и спина работала и попа. Фото не делал по причине того что делал всё одной рукой  (вторая сломана).
Изменено пользователем Александррр
Датчик в сидушке это термостат, я его у себя вообще выкинул, потому что фишки часто обламываются, просто на прямую скрутил. Надо внимательно осмотреть какой провод куда идет, удобнее конечно делать на снятом сиденье, и прозвонить цепь сидушке, возможно в самой ленте разрыв.
Да я всё сиденье облазил и так и не нашёл куда подключается чёрная фишка. Судя по интернету как раз она и подключается к сиденью.
Завтра, если очухаюсь загляну под сиденье
Буду признателен.
11 часов назад, Александррр сказал:
Буду признателен.
может это поможет?   http://s850.narod.ru/sdelay/obogrevpopy.htm      http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=2&t=2430
А у меня вот так сделано.
При этом если я ставлю перемычку на чёрную фишку,  то работает только обогрев  спиных.
Ну все правильно черная фишка это контур подогрева сидушки, т.е. цепь замкнута, и все работает, скорей всего подушка сиденья не родная и без подогрева, вот и все.
Спасибо за пояснения.
5 минут назад, Александррр сказал:
Незачто!
