Olegvideo
Полное Отключение Электрооборудования На Хс 90
Фен использовать на заведённой машине? Два дня эксплуатации авто показали следующее, утром всё прекрасно, ездит не трещит ,вчера днём  в 3 часа ездил на небольшие расстояния ,остановился ,заглушил заскочил в магазинчик на пару минут и завести уже не смог. Часа через два  машина завелась, проехал три км. заглушил и завести опять не смог, "оперативная помощь" посоветовали скинуть - клемму на минуту, сделал, завелась, вернулся домой. Сегодня утром мотался, все было прекрасно, в обед поехал домой, электрика вырубилась. Кондиционер не включал, радио выключено. На лицо перегрев СЕМ, я так думаю. Вода не попадает, стоки  люка в первую неделю владения авто  проверил. Менять машину, пока не на что. Есть определённые критерии, а таких машин очень мало. Поэтому будем ездить на Ксюхе и доводить машину до ума.
Проблему отключения, решил установкой вентилятора охлаждения. Две недели полёт нормальный.
4 часа назад, Olegvideo сказал:
Вам Lesovod с самого начала говорил проверить Сем.
Жаль что это не решение проблемы, а только временное решение последствий проблеммы... Повторюсь еще раз ... если CEM начал замыкать это только вопрос времени когда он окончательно умрет.
Сем снимали, видимых повреждений, пробоев, подгоревших контактов обнаружено не было. Как я понимаю ремонту он не подлежит, только замена. Поездка на Балхаш в + 43 с кондиционером прошла без проблем, нигде не отключался, после этого и поставил вентилятор.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих! Ни кто не неволит но упамянуть думаю нужно... навернется cem хорошо если сможем прочитать его обойдется около 60 а если нет то от 400 :Winking:
+43 это не предел... особливо если речь идет не о температуре на улице важна температура вокруг модуля ... кстати когда машина просто стоит вентилятор то же работает? Ну и зимой думаю понимание придет что не только высокая температура способствует нарушениям связей в блоке сем.
Страшнее истории не читал , чем больше читаю форум тем больше боюсь:Sad:
Не нужно бояться... читайте и не совершаете ошибок! Если говорят проверьте... не нужно умничать... просто проверьте! Если это не оно, мы всем форумом порадуемся и начнем искать дальше. А когда уже поздно потом люди разводят руками... а им в ответ Вам говорили!!! Но раз у Вас свое мнение тогда и учитесь на собственных ошибках.
  • Спасибо 1
Всем привет, спасибо за помощь. Понимаю что установка вентилятора на СЕМ не решает проблемы и в дальнейшем требуется его замена, но уже год езжу и эта проблема исчезла, хотя не злоупотребляю вентилятором и в жару включаю кондиционер, так как вентилятор от жары сам начинает работать на больших оборотах и воет. СЕМ не отключается.
@Olegvideo Самое главное чтобы Вы сами понимали что это не лечит, а только убирает симптомы!
  • Спасибо 1
