rinych1984
нет тяги и обороты 1000
В теме 22 сообщения
На днях решил прокатиться с ветерком, да вот не задача машина не поехала как я хотел. Не раскрутилась турбина. Обороты двигателя держаться в районе 1000 +/-. Заехал во двор почитал ошибки:
 1-2-1 сигнал датчика MAF)
 2-2-3 ( Сигнал открытия клапана регулирования расхода воздуха на холостом ходу отсутствует или дефектный ( IAC).
 2-4-5 (Отсутствует или ошибочный сигнал закрытия управляющего клапана подачи воздуха на холостом ходу)
Такое может быть? 2 датчика за раз накрылись? Либо надо искать косяки в проводке?
Всем спс за активность, разобрался самостоятельно!
14 часов назад, rinych1984 сказал:
так в чем причина то была???
В 17.07.2017 в 14:38, rinych1984 сказал:
Я что то пропустил... ошибки
сигнал датчика MAF - проверить сам, проверить проводку
сигнал клапана отсутствует (возможно не входит в диапазон именно из за 1)
ну и проверить холостой
21 час назад, rinych1984 сказал:
А ерничать не надо... мало у кого есть такая машинка. Да и время прошло всего 9 часов ... реально интересно что было то... не томите )))
Сам не знаю просто глюк какой то. Ошибки через блок диагностики не сбрасывались. Отсоединил аккумулятор на час, прочитал ошибки. Машина поехала как раньше. Но это не значит как должна. Есть проблема. Я о ней как то писал. На холодную троит ужасно, может даже заглохнуть, но затем заводится с автозавода сигнализации и  до прогрева ДВС  работает норм. Однако есть одно "но". Ставлю рабочий лямбда зонд. Машина не едет как надо, т.е. турбина не работает на полную как не старайся. Ставлю лямбда с ошибкой
 Турбина крутится, но на малых оборотах машина едет очень туго, т.е слабо набирает обороты до 3-х тыс. Есть намерение померять показания датчика MAF.  Возможно в нем беда, хотя ошибок нет.
 Денис это не ерничество- это затруднение в котором ты сам на сам... А машинка эта самая простая из Вольво на определение ошибок.
@rinych1984 Без обид ... один на один это прям сильно... но не продуктивно (давайте вместе попробуем разобраться... на форуме есть несколько староверов)
проверить MAF (датчик массового расхода воздуха впрочем как и лямда зонды могут показывать среднюю температуру по больнице включая морг и при этом не светить ошибкой).
У меня было похожее когда ДМРВ накрывался. Утром глохла, обороты плохо держала пока не прогреется немного ну и бензина больше лилось.
Тоже на maf грешу. Приеду с отдыха померю показания.
Всем привет! Замерял показания maf датчика. Теперь нужны разъяснения. Показания были таковы: 1.43 В ( авто не прогретое), 1.23- 1.24 В (по мере прогрева). При увеличении оборотов напряжение растет, но с опозданием примерно в пол секунды.
 Просто 11 августа буду в алматы и если мой датчик мертв, я бы поискал б.у. Т.к. средств пока не много, с отпуска выходить скоро).
2 часа назад, rinych1984 сказал:
А в алматы на машине будешь?
Изменено пользователем Den850
Нет. Я уже был на машине. После трассы алматы- усть-каменогорск пришлось ходовку ремонтить, больше нет желания. Поэтому на паровозе поеду.
6 часов назад, rinych1984 сказал:
Ясно, был бы на машине, можно было бы пересечься, с моей маф подставить и попробовать прокатиться
Если это возможно у меня будет просьба, если есть желание и возможность помочь проверить на вашем авто купленный мной датчик маф. Я хотя бы буду уверен что я приобрел исправную запчасть. Если на моем авто ни чего после ее установки не изменится буду копать в проводке уже.
Den850, а что можете сказать по параметрам работы моего датчика, которые я описал выше? Это нормально?
8 часов назад, rinych1984 сказал:
Не вопрос, телефон мой указан, но только скорей всего вечером, т.к. днем на работе. Можешь сразу и свой захватить, посмотрим как моя машина на нем работать будет.
Можно на ты, к сожалению ничего, я настолько не углублялся в эти показания, когда мой маф приговорили, я купил новый, хотя у старого были идеальные показания, у нового показания были один в один как у старого, но все равно поставил новый.
Отлично. Я позвоню, просто у меня билет обратно в этот же день. Надеюсь мы успеем увидеться.
42 минуты назад, rinych1984 сказал:
Ок
Люди! покидайте телефоны разборов по 850-м в Алматы. Те что я знаю либо не отвечают, либо не имеют нужной мне запчасти в наличии. Очень нужно!
Изменено пользователем rinych1984
18 часов назад, rinych1984 сказал:
87013915198 Иса
87776666332 Макс
Зачем что то кидать.... Есть все на форуме
http://volvo-club.kz/forums/companies/category/2-avtorazboryi
