В теме 15 сообщений
Всем доброго времени суток. У меня вольво 850 1992г. Акпп. 2.5 объем. Периодически стала глохнють на горячую, на ннепрогретом двигателе все нормально. Постою помаслаю стартером , с трудом но заводится. В период когда не могу завести, проверял нет искры. Что можете сказать по этому поводу.
Нужно почитать коды. Если по ECM-му ошибок нет. Проверить катушку зажигания.
Датчик холла, контактная группа и потом, искры нет с катушки или на свечных проводах?
Искры нет с катушки.
4 часа назад, Александррр сказал:
однозначно  начинать рыть с датчика коленвала (Холла) как и писал Денис
Ну и саму катушку с коммутатором тоже исключать нельзя
ДА кстати про датчик холла я забыл. Тоже не маловажная вещь,
Решил вопрос заменой камутатора. Поставил камутатор со старой катушки проверил контрольной лампой, сигнал есть. Катушка у меня стояла с гольфа 3 . Спаял контакты и ура,  сегодня весь день катался полет нормальный.
Только что, Александррр сказал:
Вот это по нашему:Cool:
Фото позже выложу.
Срезал родную катушку с креплений
Взял катушку гольф 3
Обломал контакты комутатора гольфа от катушки
И спаял родной комутатор с катушкой гольфа. Садится катушка на болты и получается примерно следующее
На фото провода ещё не спаяны.
Извиняюсь за качество фото.
Отдельное спасибо Виталию с сто, за консультации по телефону.
