shatalin
АКПП 2.9 помогите что делать
В теме 5 сообщений
Выскочила ошибка transmissian system urgent.  Что делать? Вскрывать коробку или просто масло поменять. Проверил масло в акпп оно пениться. На днях поеду в СТО но там нету спецов по вольве.
@shatalin  Добрый день. Расскажите пож-ста всю историю. Вы меняли масло в коробке?
Простите но это как гадать... серьезно... пишите развернутый вопрос! Чем больше информации тем лучше... уровень масла? когда меняли? какое лили? как давно появилось сообщение? в какой ситуации? на буксир брали? цвет масла?
@LesoVOD Не менял. Просто катался и заметил что вышло сообщение. Предыдущий владелец не знает когда менялось масло. А цвет и уровень БЫЛИ в норме. Пробег 108000 миль. Выходит ли такая ошибка когда уровень масла в акпп низкий?
Изменено пользователем shatalin
Пенится может как при низком (редко) уровне масла так и при высоком (но обычно пенится при высоком - именно поэтому я спрашивал про то когда заливали). Так же проверьте все соединения на герметичность... бывает и поддон и прокладки и сальники так ведут себя. Сделайте ревизию на утечки. Обратите внимание на то когда появляется пена... если при езде на горках так обычно ведет себя низкий уровень. Изменился ли звук работы коробки...
