Valik
XC90 T6 переключение R на D и с D на R
Ну все авто готово :D
Замена фрикционов, промежуточных фрикционов, саленойда, поршня 2-3 передачи, пластины термостата, масла и фильтра
Ремонт гидромуфты. ;)
поздровляю. катайся и не ломайся. теперь новая коробка у тя :D . а стук остался или его ликвилировали?
Все в норме. Покатаюсь, посмотрим.
ну а деньгов то сколько взяли?
гидромуфта это про что? она в коробке? может гидроблок?
Может гидроблок, но я записал как гидромуфта.
Цена вопроса в коридоре 150000-350000тенге
а тебе лично во сколько встал ремонт?
Привет друзья! Был я у этого Андрея возле Рахата , и еще в трех местах!!! Все твердят одно и тоже ..... конец твоей коробке, еще 2000 км и все!!!! Готовь 60000 т за снять ,поставить + Запчасти и при этом ни кто даже к машине не подошел , хотя б масло глянуть! Это было год назад!! На тот момент у меня было свое мнение + проверка на компе показала ,что вышел из строя соленоид общего давления масла . Я решил ,что буду ездить до последнего ,хотя опыт общения с автоматами подсказывал мне как раз то ,что это соленоиды. Проехал после этого уже 20000 км , затем поменял соленоиды Машину не узнать. Правда ездил я аккуратно,чтоб не порвать механическую часть коробки . На счет масла ....как привез сразу поменял фильтр и масло! Масло купил корейское Байтурсынова - уг.Шевченко не жалуюсь. На счет вскрытия ... вскройте поддон ,если есть стружка металлическая , то тогда точно кранты , если нет причина в мозгах или электрике. Меняйте масло почаще -эти коробки любят чистое масло. Удачи всем!! Будут вопросы пишите , расскажу , как вела себя коробка до замены соленоидов!!
К стаи по теме . Прежде чем переключать с R на D я всегда включаю N на 4-5 сек , у меня нет ни каких толчков.!!
толчков нет. есть звонкое бряк
да,да, раскажи пожалуста. а то у меня до замены масла было всё ок. как поменял масло начало затягивать, а иногда и пинать с 1 на 2. стружки небыло.
Проверь уровень масла , он должен быть по верхней отметке на щупе. Это важно.
не ты раскожи про салинойды, масло то проверял и не только я масло в норме. и какой у тебя коробас
коробка 4t65е кажется так ее зовут заменил все соленоиды их там 4 шт . Проблема возникала ,когда ехал по трассе или
в гору (не переключалась вовремя на пониженную передачу, и при разгоне резком иногда пиналась с 1 на 2)
вот так вот у меня выглядил готовый средний шрус :D
давича смотрел состояние пыльников на кардане. все кроме первого в хорошем состоянии. самый первый от мотора находиться в близи выхлопной гофры. вопщем он не выдержал и весь порвался. благо что я нашел пыльник в продаже и по бюджетной цене 8000тг.
тут или заказ? в любом случае я бы очканул такой ставить. это нагруженная запчасть. и от нее зависит долголетие очень дорогой запчасти...
на заказ. я про пыльник а не про шрус. шрус в комплекте стоит 49000тг
я про него и говорю. оригинала нет что ли?
оригинал только в комплекте. а если шрус хороший а пыльник порвался. не покупать же его весь целиком.
я когда у себя шрусы разбирал для промывки и новой смазки, так все три пыльника от старости высохли и от моих рук порвались :D . раньше Володя на ГРЕСе продавал пыльники по 10000тг.
ну тогда да, безвыхода...
Всем привет, так скажите люди добрые металлическое бряканье это от чего происходит ???
и как с этим бороться ???
это не понятное явление :(
помогает кап ремонт коробки за 200000-230000-300000тг.
Опа :))))
хотя я вот сегодня читал что авто Volvo 4х4 все грешат этим,
и честно говоря надеялся что может дело ну например "в кардане" или еще какая нибудь деталь от времени изнашивается,
ну а теперь понял что это за деталь :)))
видишь все ездят пока коробас не накроется. а после ремонта все ок. нет ни стуков ни бряков. а так как меняют все комплексно то и не понятно что там бряколо. вот у меня реально звук идет с того места где кардан выходит. это по любому снимать коробку(думаю цена за снятие уже 60000тг). ну а коль снял то и делать ее по полной. поэтому ездить надо до последнего. :D
Да согласен, только вот денег жалко блиииин :)))
