Прохладный воздух из правого дефлектора.
Я промывал основной радиатор еще на галанте силит бенгом, ядерная весчь,
А в какой пропорции с водой разводил?Греть надо?А замачивать?
Я купил 2 бутылки и полностью залил в радиатор, получилось где то 70% заполнения радиатора, часа 3 он стоял, переодический я его переворачивал, и и наверно с час помывал, что в нем было описать словами не возможно, зато потом забыл что такое греется))) как то так.
Чистили теплообменники на газовых печках Силит Бенк... действительно хорошо убирает налет!
Но в последнее время многие чистят - Туалетным утенком - большая черная упаковка - надпись Супер сила (дешевле и налет убирает лучше).
Попробуй очень советую, но только в перчатках - адская жижа!
главное потом все водой промыть очень хорошо ;)
Главное чтобы радиатор не был худой )))
при последнем осмотре даже намека на подтекающий антифриз нет.А вот как поведет себя после...Но я веру в лучшее!
На 850х такие слабые радиаторы, и так сложно сделаны, но брать надо оригенал, на дубликатном, хреново греет.
Оригинал стоит от 38 тысяч...А как насчет Nissens?Аж с 1924 года делают радиаторы.И цена приятная, порядка 7000 тг.
Это где такие цены, у нас само дешевый который я находил 12000 и то по дружбе. Я не помню какой у меня стоит, надо будет на коробке глянуть.
http://www.motorshop.kz/?pcode=9144221&pcode_id=1212682
Вот видео по чистке отопителя: http://youtu.be/1bZvOb3qPy4
Ну ништяк, ждем результата!
А я вот вчера накосячил, у брата на марк 2 стало запотевать лоблвое слевой стороны, подумав пришли к выводу что стал потеть радиатор, решили пойти коротким путем и залить геру Hi-Gear, и все... теперь печка дует холодным, сижу ломаю голову, что теперь делать, панель ой как снимать не хочется...
Сильнее всех отличный результат(ну прям чтоб вообще жаркентская печка была)ждет моя супруга наверно)(хотя я замечаю что лексус ей нравится больше почему то...и с ремонтом она меня не торопит...)Надеюсь что завтра разберу кожух до последней заслонки и буду думать что делать дальше.А еще есть мысль по окончании ремонта устроить тест-драйв дома.Установить и подключить мотор с крыльчаткой чтоб дул,подключить помпу и пустить кипяток в родиатор.Далее(самое проблемное)обеспечит забор воздуха не из квартиры а с улицы для чистоты эксперемента.Думаю использовать унитазную гофру но как ее на улицу вывести чтоб дома не похолодало от открытой форточки...?Наверно придется взять кусок картона,вырезать его по размерам окна,в середину врезать гофру и на время эксперемента этот кусок картона скотчем к раме прилепить!Инженерная мысля однако!)
Ну Ринат Вы как обычно просто суперр!!! (p.s. меня бы супруга выгнала на второй минуте из ванны со всеми моторчиками и радиаторами :D )
не ну точно "КУЛИБИН"
Меня на пятой минуте выгнали с кухни мотивируя это тем что ванну отмыто гораздо проще нежели газ плиту,столы,пол за газ плитой и прочие стены.Как уже говорил я "папал" на новый набор кастрюль(не справедливо так как на общее благо работал и испортил только одну)и слив в ванной.(серебристо черный цвет супругу не устраивает...)
да уж :D . весело.
Сегодня собрал печку и проверил в домашних условиях.Все равно справа прохладнее...Остается два варианта:
1.Плохо прикрепил уплотнитель(хотя почему именно с правой стороны?)
2.Менять отопитель.
Видео выложу позже.
Вчера промыл радиатор кока колой)Потом средством для чистки радиаторов от фирмы Манол.Снова была грязь но уже не такая как раньше.Скорее всего буду менять радиатор, так как на последних минутах промывки из радиатора вымылись несколько кусочков эпоксидной смолы(Я уже писал что родной бочок ОЖ был клеянный этой самой смолой.Видимо несколько кусочков папали в отопитель(Решил остановиться на фирме Nissens код детали 73640.Цена 7176 тг.Кто уже покупал радиаторы этой марки?После обеда выложу видео.
Третье заключительное видео по борьбе с печкой:
.Мне наверно можно смело в блог три записи сделать с сылками на эти видео) Видео дневники будут!И я у истоков! Отец-основатель так сказать) :)
да конечно надо сделать. так глобально я думаю не кто непроиводил ремонт
к сожалению напрасно( только что разобрал "стенд" по проверке печки в домашних условиях.итог не утешительный( прохладно однако( завтра еду заказывать.
Все таки радиатор... Мда печалька... Новый радиатор надо то же хорошо проклеить, а то сильно поддувает.
