В теме 17 сообщений
Коллеги хотел у Вас уточнить на ХС90 стоит кондиционер или Клима А то не знаю какой фильтр салона покупать.
конечно клима, да ещё двух зонная. а фильтры бывают двух видов, угольный и простой и оба чучуть разные
Тогда какова рожна на Меркуре мне сказали про кондишин.
Клима 100%. И вроде ставить надо один из двух...
да один иль тот или тот. хотя можно и два запихнуть там два места.
ХС 90 с кандёром в природе нет.
Спасибо ВСЕ Большое!!!!!!!!!!!!!!!
незачто оброщайтесь
подскажите в чем причина , дует только в лицо , крути не крути
климат или ручные крутилки? если климат то слушай как моторчик отрабатывает.если молчит то умер скорее всего.заслонки запали на положении "в лицо".я выкладывал видео где показывал работу заслонок.
смотреть с 4мин 48 сек.
вот такое у меня
Это климат контроль, включи первое положение замка зажигания, и выключи все посторонние шумы музыка и т.д. и переводи крутилку в разные положения, если под панелью жужжание моторчика будет, то моторчик рабочий, если нет, то моторчику каюк или блок климата заглючил. Или же как сказал Ринат чет с заслонками.
Хотя я тут подумал, жужжание моторчика не показатель, там же то же шестеренка, которая сломаться может. Ой как хреново то когда зимой печка ломается...
ну в принцепи единственная проблема что первые минут 10 мерзнут ноги , так она жарит как бешеная, сегодня попробую , ну и охото что бы работало все в машинке)
если жужжит а толку нет то может еще зубъя на приводе сломаны.но чем гадать лучьше послушать,а потом снять пластик со стороны водителя в ногах и открутить моторчик.только перед этим положение "в лицо" наверно поставить надо, чтоб при установке не ошибиться.
вам бы наши морозы...ноги бы постоянно мерзли)
нашел причину?
