"Не тянет" двигатель.
Вообще у меня через неделю намечается командировка в Киев. Может там запчасти дешевле будут...
блин посмотри там блок кнопок стеклоподъемников водителький на V/S/C 70 от 1997-2000гг. Если будет дешевле 10тыс тг если сможешь купи а? Ото новый 30тыс, а б/у в Актобе 35тыс :lol:
Основная тема как то плавно поменялась...
верно подмеченно :D
оффтопим :)
А по теме что нового?
Ринат ну как там твой новый ДМРВ? :smile1:
Точно скажу через 40 километров)Ну а пока скажу что тяга улучшилась, ошибки ушли(вчера правда на лямюду разок ругнулся,аклиматизация наверно), звук "клапанов" пропал при разгоне,ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮ!!!Посмотрим сколько протянет бош)
через 40км :Cool: . ну судя по остальным показателям он у тя прижился и думаю на долго :smile1:
Кстати, Валентин, вентиляцию картера не чистил? Моя машинка просто летает. Не нарадуюсь. Ттт
так я же в Астане. как приеду буду чистить
как сильно влияет забитая вентиляция на тягу и почему?
То же чет озадачился, у меня на вентиляции шланг лопнул, начало масло давить со всех щелей, когда устранил и попутно почистил то разницы не почувствовал.
ну начнем с того что при закупореном носе трудно дышать :Big-Grin: . так почему же мотор не избавить от насмока :Winking:
да и даже просто промыть маслоотделитель и замена пару маленьких шлангов порой не дает результата. нужно полная и комплексная чистка. если есть отверстие так значить там должно все продуваться. читал на просторах что у некоторых так забивалось что с помощью троса и шуруповерта приходилось пробивать длинною в 20-30см всю вентиляцию в самом двигателе. там есть перепады где остаются отложения и закоксовываются. снимают поддоны, моют карбами. потом меняют масло. да и как правило все это происходит от редкой замены масла и его плохого качества. так что вот такие пироги.
Ну у меня канал был чистый, дулся хорошо, только шланг который идет от масло отстойника на впуск ссохся и лопнул и из за этого начало давить сальники. И все равно пока чет не могу сообразить в чем связь. Надо подумать...
чет не понимаю. шланг лопнуть мог потому что избыточное давление в моторе. засорен сапун(маслоотстойник) если он лопнул то давление нашло себе путь. и не как не должно было выдавить сальники. может наоборот. сперва сальники а потом уже шланг?
можешь вот тут посмотреть. глядишь и ченить проясниться
Да теоретический это так, но у мня шланг рассохся и просто крошился, стал как труха, даже от легкого прикосновения ломался, там идет шланг и вакумная трубочка, они запрятаны в такую мягкую гофру, так вот этот деревянный шланг сломался в 6 местах.
Все, я сообразил, забивается канал слива масла, и масло накопившееся в маслоотстойнике начинает втягивать во впуск, отсюда и все проблемы.
верно :Cool:
верно :Cool:
Чет первый рабочий день был тяжелый :smile1:
везет что первый. у ковото уже второй :Big-Grin:
А фото один в один как у меня
ты уже почистил? когда? запчасти откуда?
ты про жижу из бочка?
да он плотно занялся машинкой. за ним и не поспеть :Big-Grin:
