Valik
ХС90 Т6 турбины
так часто летят?
летят не так часто, если сравнивать с каким-нибудь пассатом или ауди соответственно, турботаймер залог "здоровья" турбин :)
Если с умом эксплутировать, можно и без турботаймера обойтись.
Какя маркировка на эксишных турбинах?
8601455 и 8601454. Это от S80T6 2000 г, думаю на XC-ках такие же
Главное не глушить сразу мотор, дать поработать минуту-две, иначе турбины всухую крутяться. Либо по дороге домой не давить сильно газ :)
Я имел в виду модель, например на 850х идут TD04-HL 13, 15, 16
Пока паркуешся, как раз проходят те самые 1-2 минуты, а после высоких оборотов даже атмосферникам рекомендуют дать по работать.
Mitsubishi TD03-08G на первые три цилиндра, насчет 4-5-6 не знаю
Изменено пользователем RaVeN
И еще есть эксишки с одной турбиной?
А размер 13, 15, 16? И еще есть эксишки с одной турбиной?
если память не подводит, то 2.5л идет с одной турбиной, насчет размера точно не могу сказать.
Я себе брал TD04-HL19 вроде как с XC.
Ну а так, турбинки у вас крохотные)
Да, есть такие: двигатель 2.5T (210 л.с.) и турба там стоит TD04
выпускались с 2004 по 2006 год
Я брал новую, с ебея заказывал
кто расскажет первые признаки умершей турбы??? (ток поточней) пожалуйста, симптомы следующие:
- дымит в нагрузку,
- не едет толком
- какой то треск со стороны правой по ходу авто турбы
- лямбды зашкаливают машина беднит смесь.........
Ну по точней покажет только стенд. А по существу надо замерить давление надува, должно быть 0,7-0,8 бара, это стоковое давление. Потом когда нажимаешь в кик даун и машина пошла в надув, давление должно подняться и не спускать, если спустить то на0,1 бар это норма. У турбины не должно быть продольного люфта, поперечный должен быть чуть-чуть, если крутнуть ее пальцами, то она должна сделать где то оборот и остановиться. Если турбина начинает гнать масло во впуск, на кулере есть маленькое отверстие, с него начинает аж капать. Если в выхлоп во все стыки натурбине начинает пропитываться маслом. Это все из личного опыта, если еще что то вспомню, напишу.
- дымит в нагрузку,
- не едет толком
Дымит синим или черным? Если дал в тапку и плюнула черным и больше нет, это нормльно, если постоянно ченым, это богатая смесь, синим, все что угодно.
Не едет, может быть подсос воздуха, это надо разбираться, так сложно сказать.
Треск именно в турбине и в какой момент проявляется?
у меня была Т5, так что про тапку в пол я помню
все оказалось, гораздо прозаичней,
жаль фото не сделал, ржали бы всем форумом, когда снял холодную часть, т.е горячая осталась на выхлопе, то не обнаружил горячей крыльчатки :Confused: , состояние турбины ужастное, все в таком коксе, это просто кошмар, разобрал приемные штаны , снял горячую часть, но остатков ротора так и не нашел, (видимо через катализатор просачилась :Big-Grin: )
да уж. всякое бывает
блинн, ну почему именно у меня ????????7
Мда... весело, у друга на 740й такая же беда была, правда крыльчатка на месте была, отломана.
просто кроме тебя эту машинку не кто до ума не доведет
доведу до ума и покрашу в золотой цвет, в знак напоминания о том, какая она у меня ЗОЛОТАЯ :Big-Grin:
:Cool:
сегодня мне товаришь скинул фото моей горе турбины, у него 850 Т5 турба 16 (Влад караганда), так он обозвал мою турбинку брелоком на ключи :Crying2: , завтра с работы закину фото, дома тех возможности не те
