toncha
ГУР - Гидравлический усилитель руля
В теме 63 сообщения
заметил в последние дни руль стал жестким при порковке, при езде нет проблем. уровень масла в норме. цвет и запах тоже. ошибок нет.
это про жидкость ГУР речь? а сам гидроусилитель никаких звуков не издает? раз жесткий значит что то с производительностью в первую очередь!
речь идет о ГУРе. звуков нет никаких.
на рейке стоит клапан который отвечает за подачу масла в рейку. когда крутишь руль на месте он полностью открыт(руль лёгкий должен быть). чем быстрее едешь тем туже становиться руль(клапан закрывает подачу масла). может проблема в клапане?
или упала производительность насоса(такое тоже бывает) попробуй на месте чуть газу и также покрутить руль, если легче становиться то это насос
toncha но я бы для начала масло в ГУРе поменял
попробуй гидроусилитель промыть. бывает
1. В гидроусилители стоит сетка, попробуйте ее почистить.
2. Возможно у вас проблема с рулевой рейкой. Посмотрите сухие ли у вас пыльники на рейки.
да течи может и не быть. у меня рейка была мертвая, с огромными люфтами и не чего не бежало
решил что буду менять жикость в ГУР, спосибо всем. потом погляжу как будет))
Давай как решишь проблему... отписывайся
У меня было такое тугой руль... (решилось заменой ГУР жидкости)
Например на вольво насос гур от шевроле нива подходит, на ваших тож думаю можно подобрать, родной намного дороже.
На вольво 460
ни какой не подходит
Все насосы в принципе одинаковы,но есть разница в креплениях
я и говорю что не подходят
Чето сомневаюсь что нельзя подобрать. Например на вольво 460 и рено19 коробка одинаковые ,но разные сьемные крепления к кузову. Ну смысле ставят родные крепления.
Столько машин и что у всех свой насосы? Обьясню просто, на 460 стоит моно такой же как на пасате. Есть завод , он делает деталь,а автозаводы их покупают на свои модели
да ёлки палки говорю же не подходят. только если переделывать на S80 ставил от 850 помойму и то мудрили. а со старым ходил и по карсити и побазару. больше не пойду (наверно потомучто на джипе)
:D
с ГУР как и со всеми деталями. например свечи это Bosch and NGK, но вы знаете какие точно подойдут для нас? нет таких данных! производитель не делится такой инфой! так и тут, ГУР он и в африке ГУР, но везде разная длина, крепления, производительность, электроника управления, так что подойдет ли, я сильно сомневаюсь, слишком уж все сильно разное в мелочах да и электроника не дает возможности, да и софт не даст в конце концов.
Чето ты усложнил. Принцип гура знаешь? Какой там софт. Там насос гоняет жидк по трубкам на рейку. Ааа, у вас видимо эл.гур. Ну тогда ясно. Стоп, если так то значит у вас насос не ремнем приводится?
а ты уверен что на всёх авто насос гур гоняет жидик с одинаковым давлением. нет у нас электро гура
Перебирал себе ГУР. Купил Гур от дейво нексии, и перекинул все внутренности. Подходят идеально. Уже 4ый год, все нормально. Единственная сложность выприсовать шкив.
Смысле все внутрености? Насоса? Или трубки? Разобрал гур?
