aleks9
Работа указателя температуры
В теме 16 сообщений
Описания  показаний  указателя  температуры   нет   не  в  VIDA  не  в  VADIS ,  показания  снимал  сам  при  помощи  DICE   и  просил  других   владельцев  DICE  проверить  на  своих  машинах   S.V.C.XC   60.70.80.90   замеры  сходятся, значит  указатель  у  всех  так  работает.
разметка  шкалы  по  делениям  в  градусах
I--40-42С
II--50-52C
III--60-62C
IIII--70-72C
IIIII--середина  шкалы--80-82С  и  тут  стрелка  замерает(остаётся  на  месте)  а  температура  ОЖ  растёт  до  открытия   термостата   90-92С  и  прогревается  большой  круг  до    включения  вентилятора  охлаждения  двигателя,  у  кого  какое  ПО  ЕСМ,  у  меня  вентилятор  включается  при  105С  и  выключается  при  100С  по  инерции   температура   ОЖ  понижается  до  95С  и   опять   растёт   до  включения  вентилятора.
Если  считаете  это  баян  ,  тему  удалю.
зачем всё это, все эти темы
прапор,Ну  если  тебе  не  интересно  не  читай
ну выложи всю виду в одну тему
прапор,А  смысл? Если  у  тебя  нет  DICE  то  и  VIDA   вся  тебе  не  нужна,  а  здесь  темы  которые  без  сканера  можно  проверить ,  не  все  их  знают, если  ты  знаешь  больше  или  лучше   то  добавь  свою  тему  рядом, народ  скажет  что  лучше ,  потом  плохую  удалим. Какая  проблемма?
нет нет проблем. я спросил ты ответил.
господа полемика бессмысленна, мне предположим интересно, и всегда нравилось когда есть четкое цифровое значение, а на вольво у меня такого нет, теперь хоть приблизительно буду знать что да как,
будеш в Алмате скажи я тебе нарежу VIDA и VADIS
полемики нет, мне не интересно
так а зачем мне в ату ехать?? на болванку нарежь VIDA передать можно с любой аказией вон Ruslion грозится быть  в моем городе  числа 3-го сентября, можешь с ним передать
Один-два раза закипал, но датчик температуры как стоял строго горизонтально, таки стоял собака  :Ninja:
Жанибек,Всё  правильно, он  больше  и  не  отклонится  но  температура  растёт,  А  что  вентилятор  не  включался?
Добрый день!
Помогите советом, ситуация следующая: Уменя есть сканер DICE и друг попросил посмотреть почему у него закипела машина (S40 2004). Прогрели машину до 106 градусов, вентилятор не включается. При активации через виду всё работает, при включении кондея тоже работает. А по температуре не включается. Меня смущала стрелка температуры, что стоит по средеине и не двигается, но из выше написанного я понял что это не только у нас так. В виде нашел следующее меню " расширенное прочтение кодов ECM" и там выдало ошибку ECM-6100 Вентилятор ОЖ. еще не зарегистрированно.
Прошу подсказать, что может быть? почему не включается вентилятор ОЖ и при какой температуре он должен включаться?
Буду благодарен за любую информацию.
Добрый день!
Помогите советом, ситуация следующая: Уменя есть сканер DICE и друг попросил посмотреть почему у него закипела машина (S40 2004). Прогрели машину до 106 градусов, .... почему не включается вентилятор ОЖ и при какой температуре он должен включаться?
Это нормально. Если не ошибаюсь, он включается при 110 или 115 градусах. Зависит от термостата
на xc90 включается при 105
Не понятно одно, зачем тогда вообще нужна стрелка температуры если она дальше середины не идет это раз, второе если она доходит только до середины тогда зачем продолжение шкалы и красная лампочка в конце пути шкалы????
Если будешь греться в пробке + закипишь, так и поедешь с кипящим двигателем пока ему кирдык не придет я Вас правильно понял???
MikhailT6, Вентилятор  включается  при  105С  110С  115С  ,  смотря  какой  рынок  сбыта . Термостат  тут  не  при  чём. В  модуле  ЕСМ   так  настроено  ПО. Стрелка  почему  стоит  на  средине? Ну  что  бы  не  пугать  водятла-европейского  и  америкосовского.  Да  это  очень  не  удобно  для  нас ,  что  она  зависает  на  82С. Ну  а  что  бы  двигатель  не  застучал  от  перегрева  надо  лить  ОЖ  согласно  руководства  по  эксплуатации  или  VIDA . Сам  пишешь  что  она  есть  у  тебя. А  там  жижа  рекомендована  Пентосин ,  с  температурой  кипения  130С . Так  что  всё  шведы  предусмотрели . :Cool:  :smile1:
