aleks9
Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво вручную
В теме 3 сообщения
  Переустановка индикатора необходимости проведения техобслуживания
Информация:
Индикатор также может быть перенастроен при помощи системы связи автомобиля VIDA.
  Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания, модельные годы -2001
Индикатор необходимости проведения техобслуживания сообщает водителю о том, что пора производить техобслуживание автомобиля. Лампа горит в течение 120 секунд после включения зажигания.
Примечание Если лампа мигает, это может быть вызвано тем, что один из параметров техобслуживания не был запрограммирован.
Чтобы перенастроить индикатор необходимости проведения техобслуживания, выполните следующие действия:
  • Положение I зажигания
  • Нажмите и держите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния
  • Положение II зажигания
  • Индикатор необходимости проведения техобслуживания начинает мигать при нажатии кнопки перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 10 секунд
  • Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 5 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал.
Примечание Если кнопка перенастройки счетчика пройденного расстояния не была отпущена в течение 5 секунд, то индикатор не перенастроился. Однако, индикатор перестанет мигать.
  Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания, модельные годы 2002-
Индикатор необходимости проведения техобслуживания сообщает водителю о том, что пора производить техобслуживание автомобиля. Это текстовое сообщение показывается в течение 120 секунд каждый раз при включении зажигания.
  • Положение II зажигания.
    Примечание Поверните ключ в положение II в течение 2 секунд.
  • Удерживайте кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния нажатой до тех пор, пока его первоначальное значение не перенастроится.
    Примечание Во всех автомобилях, изготовленных начиная с 2003 модельного года, желтая лампа общего предупреждения загорается тогда, когда кнопку перенастройки нужно отпустить.
  • Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 4 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал
  • Если счетчик пройденного расстояния уже перенастроен, кнопка перенастройки должна быть нажата по крайней мере 10 секунд и не более 14 секунд.
Примечание Если кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния не отпустить в течение 4 секунд, индикатор необходимости проведения техобслуживания не перенастроится.
Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ в положение II, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.
Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:
  1. Ключ зажигания в положение I;
  2. Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
  3. Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
  4. Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
  5. После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.
3 пользователям понравился пост
Когда долго удерживаешь кнопку сброса суточного пробега, на инфо-табло появляется цифра 027 или 27
В предыдущем разе сбросил по данной инструкции, вчера снова пробовал, пока не убралась надпись (
