Kerei
CD- Магнитола
В теме 19 сообщений
Коллеги подскажите у меня застряли диски в ченджере попытался вытащить диски а он завис полностью теперь не знаю что делать?
скорей всего покупать новый или бу, в Алмате я не смог найти грамотного мантера. пришлось купить бу.
наш CD не любит китайские диски. они бывают толстые и тем самым застревают в механизме. естественно там что то ломается и найти запчасти не возможно.
Успокоили
У меня не совсем такое было... завис на одном диске и поменять на другой не получалось. Можно попробовать отключить cd от оптики... потом опять включить... он начинает перебирать все диски по порядку ... у меня отлип.
можно еще отключить аккумулятор. он тоже начнет перебирать все диски
в большинстве случаев, как раз из-за этого и магнитола ломается, механизм хлипкий, вообще аккум нельзя отключать с дисками в магнитоле, мой так навернулся :( благо поставил себе Yatour с USB и AUX :)
Какой правильный алгоритм вкл песен на сиди.диске? Например, играет песня, нажимаю другую в списке , вредно так для "майфуна"? Или надо через СТОП?
Никакого вреда нет.
Уважаемые владельцы VOLVO XC90!
У меня есть заводской сабвуфер, мне его надо проверить  для этого нужно подключить к автомобилю аудио системой с сабвуфером.
Есть ли кто ездить на XC90 с оборудованным заводским сабвуфером?
Кстати вся проблема с магнитолой у меня была из-за сабвуфера магнитолы. Всем рекомендую не направлять в Россию ремонт блока ICM и платить деньги, предварительно не убедившись в поломке усилителя под сидением и сабвуфера в багажнике.
Надеюсь на положительный отзыв по моей проблеме!
насколько помню у наших ни у кого нет машин с заводским сабвуфером.
а у Вас он изначально был? потому что если сами делали, то там надо ставить сабвуфер и два проводочка докупать и еще софт прописывать у официала.
тоже хотел дополнить себе такое, но! у нас не прошивают на Меркуре. поэтому отказался от этой идеи.
Кто-нибудь знает, как добраться до дисков в магнитоле? Не вытаскиваются и не вталкиваются, и каждые 10 сек. Какое-то шуршание.
разбирать надо все. главное не забудь вытащить ключ зажигания или отключить аккум.
не ковырял магнитофон с питанием? до тебя уже не проигрывались диски? что делал если у тебя перестал работать?
Нет не ковырял, машина досталась с таким магнитофоном
На все диски пишет "error disk".
боюсь поломаны направляющие в CD. прапор сталкивался с таким. поменял полностью блок кажись. он подскажет точнее.
 У меня было такое , снимала cd -чейнджер , диск на диск наскочил первый раз ,было и такое что китайский диск заел тож надо было лезть и вытаскивать )) процедура довольна таки не сложная , но докопаться до сд чейнджера тяжеловато ) разбор идет от панели коробки передач потом снимается панель климат контроля , штатной панели , и под ней сам cd-Чейнджер ,
помогите где купить б/у сд чейнджер то есть у меня его вообще нет я даже не знаю читает ли диски мафон или нет что делать не знаю
надо звонить на разборы. или как некоторые Россияне умудряются вставить иной ченджер да еще и МР3
