Max-70XC
Стук, бряк и всё что связанно с подвеской
Купил купон, но брать практический нечего
все скупил наверное :D
:D
Позвонил Володе. Передний сайлентблок 9,000 тенге, задний 7,500 тенге. Работа 16,000 тенге. По втулкам стабилизатора он подтвердил Ваши слова, что надо менять вместе с тягой поперечной устойчивости. К сожалению, новых нет, предложил б\у за 25,000 тенге плюс работа 8,000 тенге. Думаю - подождать пока весна наступит или подождать ближайшую зарплату? Сегодня утром по колдобинам хорошо так побрякала моя подвеска...
да более бюджетный вариант это развольцевать крепление, поменять резиновые втулки.
а не дорого ли это ???
а что именно? ;)
Передний сайлентблок 9,000 тенге, задний 7,500 тенге, я просто не знаю как по XC90 но на XC70 точно дешевле если брать саленблоки (хотя может и цены уже другие, сужу по осени прошлого года)
ну у всех цены разные ;)
небольшой отчет. Заказал сейчас на autoduken.com, взял по акции chocolife.me сайлентблоки Lemforder с 50% скидкой. Завтра поеду забирать. Цены с учетом акции - сайлентблок передний 4,040 тенге, задний - 2,311 тенге. Итого потратил 12,700 тенге. Плюс купон chocolife.me 699 тенге :-)
Отдельное спасибо RusLION за совет.
Теперь, по совету valik буду искать мастера - развольцевать крепление, поменять резиновые втулки стабилизатора. В том же autoduken.com оригинал стабилизатора (тяга поперечной устойчивости) на заказ до 15 дней - 55,000 тенге. Предоплата 50%.
Вооо я же говорил что дорого вам дали ранее цены, жалко что у них это акция сегодня закончится, а то так приятно было бы по таким ценам запчасти покупать :)))
отчет - заехал к Андрею и Максу на Бекхожина. Диагностика ходовки - 2,000 тенге. Предыдущий приговор от Bentley Almaty отменили - втулки стабилизатора в норме. Сайлентблоки пережних нижних рычагов немного надорваны, но не критично, замены не требует.
В ходе диагностики (делали Никита и Андрей) сделали протяжку ходовки, а именно - подтянули болты\крепление сайлентблоков подрамника. На полоборота пришлось подтягивать, так разболтались. Стук\бряк пропал. Сами сайлентблоки подрамника еще живые.
Также заменил траверсу двигателя, 9,000 тенге плюс замена 1,000 тенге. Итого потратил 12,000 тенге - машина в норме.
ну вот и хорошо. :D
после замены всей передней подвески не прошел стук. осталось бряконье при мелких кочках. заехал к Володи все еще раз просмотрели и нашли стук в сайленблоках 35, 36 на реактивной штанги 34. после замены стало по лучше. но основное бряконье и стуки идут у меня из рулевой рейки. так что буду в скором будущем готовиться ее заменить
Где  вы  там  в  Алматы  разбиваете  ходовку? Всё  заасфальтировано! Ладно  у  нас  в  деревнях  бардак,  но  у  вас  то  в  столицах :Cool:
да и у нас хватает мест где можно убить ходовку  :Winking: .
а еще все эти ремонты проводятся впервые. в Америке то не кто их не чинит, сел да поехал :Big-Grin:
Коллеги хотел у Вас узнать машина себя ведет как Бл...ь (извиняюсь за выражения просто других слов уже нет) как то не устойчиво себя ведет такое ощущение как будто расползается в разные стороны. Что это может быть не знаю.
Было такое. Зад кидало на скорости. Поменял амортизаторы с пружинами. Все стало ОК.
резина, развал/схождение/ходовая, как то в такой последовательности глядеть надо. у меня например машину не кидает, все ок.
Всем привет. Появилась проблемка. При движении по ровной дороги появился стук.В начали пути на работу стук не громкий, а на середине пути стук становиться громким. Стук появляется при наборе скорости потом пропадает, подскажите в чем может быть проблема?
Звук монотонный или же зависит от скорости?
Стук металлический глухой?
Звук увеличивается со скоростью, но пропадает на скорости 50-60 км
Какой звук опишите...
Мы же не слышим и не видим что и как (поэтому если хотите помощи описывайте подробно что и как)
Звук увеличивается со скоростью,чем дольше ездишь тем сильнее стук, стук металлический глухой.
Диагностика у Олега показало:
Верхняя подушка двигателя - 13500
воздушный фильтр - 5800
серьги переднии- 26000
серьги заднии - 26000
траверса коробки - 22000
раздатка передняя - 20000+26000
круглая подушка задняя - 20500
топливный фильтр - 6800
сальник между коробкой и двигателем - 5000
Итого 171600 тг + работа
Олег предполагает что данный стук из-за Серьг
серьги стучат, траверса стучит. по интернету стук не определить. проще раз есть диагностика поменять все. или вопрос в экономии?
насколько я понимаю Подушка двигателя серьги и еже с ними не стук не зависит от скорости точнее не тот стук про который вы говорите
Ну мне тоже кажется что серьги бы на кочках тоже как то стучали , а тут на кочках и  неровностях дорожного покрытия тишина, ни какого звука
