Vitalez
Сильная вибрация рулевого колеса на ХС60
В теме 7 сообщений
Добрый день. У меня ХС60, дизель. После не очень большого ДТП и длительного простоя автомобиля (на период восстановления и решения финансовых вопросов по ремонту) стал замечать сильную вибрацию в рулевом колесе как по оси вала, так и в стороны. Вибрация сильная и на холостых оборотах и на скорости. При небольшом повороте руля от вибрации создается впечатление, как-будто огромная гайка в консервной банке бултыхается.
Сам не технарь, трудно объяснить что-то еще. На "здоровую" вибрацию от дизельного движка не похоже.
Начитался, свожу к тому, что или где-то что-то не затянуто, или развалился один из подшипников в рулевой колонке.
Помогите разобраться.
и вам добрый. сложно будет что вам подсказать на трогая и щупая. есть один выход это заехать на СТО и сделать диагностику рулевого механизма
Спасибо. Машину буквально несколько дней назад забрал со станции. Загонял туда по рекомендации. Говорят, что все нормально, что также было и до того как я к ним ее загнал.  Сравнивал поведение руля на других хс60. Везде все нормально, нет вибрации. Наверное есть смысл заехать на другую станцию.
:Cool:
Проверьте диски, может при удере произошел дефект.
Смотрели, крутили. Ходовая в норме, балансировка тоже хорошая. Предварительно вывели, что все-таки подшипник верхний развалился.
Диски на холостых оборотах не слышно вибрируют  :Big-Grin:
