Антон
Пробуксовки
Всем доброго времени суток.
Недавно заметил пробуксовки в работе АКПП^ резкое торможение и снова на газ - обороты поднимаются (машина не едет доли секунды), толчок и поехали, или на поворотах - едешь, газ отпустил, зашел в поворот, опять на газ нажимаю, а там та же песня - обороты поднимаются (машина не едет доли секунды), толчок и поехали. Как вы думаете, что это может быть?
Ну симптомы похожи на букс коробки, но когда коробка буксует, она должна либо в аварийный режим войти (чаще всего случается), либо выдать ошибку, например миганием стрелки кпп (не знаю на хс90 есть она или нет). Ну и могу предположить, что полный привод глючит, (это чисто предположение, с полным приводом не сталкивался).
возможно поможет замена масла. если нет, то это коробка приезжает к Сергею на мясокомбинат.
Доброе утро!!! А можно контакты етого Сергея?
не хотелось бы на мясокомбинат, вообще Прапор говорил что коробку уже делал
да, коробку делали ему. в любом случае надо заехать на диагностику на мясокомбинат, там будет понятно. они не будут крутить. честно говорят что и как с коробкой.
Хорошо будем делать диагностику там будем посмотреть. контакты Сергея на мясокомбинате не подскажете ?
Может Халдекс стежот?
Это что такое?)))
Может дроссельная заслонка ? По моему у дросселя тоже такие симптомы.
думаю что надо с коробки начать диагностику. Сергей скажет что да как с ней.
если бы Халдекс не работал то перед бы шлифовал и при подключении заднего привода был бы толчек
может еще в ручном режиме попробовать по переключать передачи. :Confused:
"При подключении заднего привода"? А он что еще и отключается?
ну вообще, у нас перед крутит 95% и 5% зад. при проскальзывании передних колес увеличивается крутящий момент на заднюю ось. и так может до 50 на 50.
Многого о своей машине не знаю я оказывается)))
эээ вроде как Антон примерно так и говорит....
да толчок есть ,  давайте еще раз - едешь, газ отпустил, зашел в поворот, опять на газ нажимаю обороты поднимаются (машина не едет доли секунды), толчок резко машина едет вперед хотя педаль газа я уже отпустил
, ловлю этот момент и поехали
 у меня такое было, результат ремонт АККП. (заедь на диагностику, может можно обойтись заменой масла)
да обязательно заеду,  сколько в среднем уходит на ремонт АКПП, тьфу тьфу тьфу конечно
Антоха это Вольво., а не феррари. хочешь гонять люби и саночки ремонтировать. а гоняешь ты не хило. люди на районе говорят.
за неделю как тебе Вольво отдать меняли фрикционы и тормозную ленту
ооо))) я и гонять? это люди наверно медленно ездят ))) я тихо спокойно, если только с горочки
вот тут поподробнее, что это да как?  да и коробка когда делалась и у кого? да я не думаю что это коробка, эти пробуксовки не так давно появились и редкие , но все равно сделаю деагностику
сын как то со школы пришёл и говорит. что по Победе ты классно отжигал
