Альф8
Очумелые ручки от Альфа8
В теме 29 сообщений
Освежитель салона ,листик, можно прикрепить на двойной скотч в районе забора воздуха из улицы , т.е под капотом возле вентилятора печи. В салоне летом от жары он на солнце чересчур воняет .
на сколько его хватит из за тепла идущего от двигателя? он же там за пару дней помрет и будет висеть просто картонка около решетки...
Проверено. Или на джипах мотор печи рядом с двигом?? На 460 мот.печи под лоб стеклом, там перегородка. Ничего не греет. Еслиб грело то на холодную шел бы жар. Думаю и на всех машинах мотор печи также установлен.
Чтоб найти угнаную машину . Покупаем дешевую сотку ,вкл на безвучный режим и прячем под пол, сиденье, и т.д . Раз в неделю заряжаем . Найдут по сотке.
прикольная схемка :D
можно купить сотку по дороже с датчиком GPS. можно по инету пробить где находиться телефон, ну и если повезёт то и там и машина будет :)
А по инету слышал находят сотки. Правда? Типа как по карте сверху видно место? Или гонят?
это правда ;)
Незнаю как менты находят сотки, но инет кажись все может. Хотя вольвы занимают 1 место по неугоняемости, так что нам это не страшно)).
Чтоб промыть радиатор печи. Снятие печи ох трудное дело, и дорогое на сто. Можно промыть не снимая . Берем ведро воды , греем на плите , берем лимоную кислоту 7 пакетов, можно 5, сыпем в горячую воду. Далее нужна электро помпа от газели, копейки цена, два шланга надо. Снимаем под капотом шланги от двига на печь,и надеваем наши 2 шланга, на один шланг врезаем помпу, концы в ведро . Провода от помпы на акум. В течении часа бся бяка с радиатора въйдет. Проверено.
Актуально для машин 2000х годов,т.к снятие панели на них трудоемко.
Если полоска обогрева заднего стекла не греет . Взять графитовый карандаш , размельчить и смешать с клеем. И намазать в месте обрыва полоски.
Выгон воздуха в системе охлаждения. Эта операция проводилась на моих глазах на одном сто ,на мерсе 124 при замене антифриза. Залили, завели , прогрели и берут иглу от шприца и прокалывают патрубок и видно идет пар , как только пошел фриз струей ,иглу снимают. И так в нескольких местах. Фриз не выходис, резина зажимает
температура в салоне и около мотора в разы отличается. что из себя представляет стандартная вонючка? пропитанная картонка смесью масла, отдушки и спирта. где она быстрее высохнет? в салоне ее через неделю уже не чувствуешь если за бортом жара, а около двигателя она больше выдержит? сомневаюсь...
игла тут желательна от диабетического шприца. ну и все это хорошо с двигателем где давление в системе маленькое. на турбовых так не получится.
А какой он эт диаб.шприц?? Тонкий? Они простым однораз делали.
Здесь скорее всего имеется виду игла инсулинового шприца... она конечно тонюсенькая и меньшая по длине
Вот ссылка на более подробную инфу
ага, это я инсулиновый "доходчивым" словом обозвал:)
Я был удивлен что таким способом гоняют воздух, а в ате так делают?
Если сломалась свеча в колодце. Берем трехграный напильник, обтачиваем конец, и вбиваем акуратно и медленно крутим.
Дворники на фарах. Зимой они примерзают к фарам и у многих умирает моторчик в момент работы. Чтоб это не произошло не надо снимать щетки, а отстегиваем разьемы под капотом.
Тонировка. Снять старую тонировку поможет простой фен для сушки. Актуально для заднего стекла
Поменял себе моторчик заднего дворника, цена 15 тыщ на Б/У
Если сочит радиатор. В зависимости от моделей радиатора, эт способ расчитан на те радиаторы где сочит в местах стыка пласмасы с алюминевым корпусоа. Берем хомут ,пропускаем через ребра и стягиваем.
Бывают ситуации когда мелкая деталь падает и ее трудно достать . Берем отверку , на ее конец лепим кусочек двойного скотча и касаемся упавшей детали .она прилипает .
