Kuanysh
ECM-614B Управление распределительным валом, выпуск.
В теме 14 сообщений
Всем привет,
у меня xc90 2,5T 2006 года, кушает 25.5 литров!!!(с учётом утреннего прогрева 20 мин) вчера заехал на комп. диагностику в астане обнаружена ошибка: "614В регулировка выпускного распределительного вала выявлен дефект"  что это может быть????
Всем привет,
2004г. 2.5 хс90 комп показывает 17.5/100 вроде, завтра конкретно посмотрю, да и в реале если считать на сколько хватает бака примерно так же и выходит!
а что сказали СТОшники по поводу дефекта вала?
Они ошибку сбросили говорят если расход не упадёт через неделю заново на диагностику приезжай, если опять эта ошибка вылезет надо будет искать человека который возьмётся поковыряться,  а таких в астане найти сложно...... Вольво тут вызывает негодование и удивление и кучу типичных вопросов типа "и чо как машина" и т.д.
Всем привет,
quote_icon.png Сообщение от VIDA
284: ECM-614B Управление распределительным валом, выпуск. Неисправно, B5254T2
Информация кода неисправности ECM-614B
Условие
Модуль управления двигателя (ECM) проверяет, соответствует ли положение выпускного распределительного вала (фактическое значение) запрошенному положению (желаемое значение).
Код неисправности регистрируется, если запрошенное положение не достигнуто.
Код неисправности выявляется модулем управления двигателя (ECM), когда двигатель работает, а управление распределительным валом активировано.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Низкое давление масла
Плохое качество масла
Поврежденный восстановительный клапан
Механическая неисправность в блоке переменной синхронизации клапанов.
Симптом (симптомы) дефекта
Индикаторная лампа неисправности горит.
гугл рулит :Winking:
Есть проблема и тут мы ее рассмотрим :Winking:
Могу помочь. Дайте VIN и рынок сбыта :Winking:
Условие
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
рахмет масло вроде хорошее залил мотюль 5w40 ... завтра масло проверю отпишусь
вот тут еще почитай. проблема может быть в клапане(соленоид)
Салам Мужики  вобщем на щупе масло показало минимум, долил почти литр!!! :Crying2:  расход упал до 23,5 по Астанинским пробкам
Вот думаю что делать если до 18 не упадёт как летом было
Так надо до лета дожить:) Прогреваешь часто машину?
утром и вечером
а ошибку то скинули?
скинули..... теперь на выходных заново заеду проверюсь, тут диагностика и сброс ошибок 5000 тенге(((
Денис, мы продешевили :Big-Grin:
