Альф8
Кнопка пуш-старт
В теме 22 сообщения
На 460 в России некоторые ставят завод машины с кнопки, без ключа. Прикольно.
неа, левая фигня не для меня. вот вебасту поставил бы. а пуш старт все таки заводской бы лучше!
Просто красивую кнопку ставишь и все , соединение не сложно. В ате продают кажись эти кнопки, а элект грамотно соединит!
мм, а куда замок денешь рулевой? просто выломаешь? так у нас CAN шина, она ругаться будет на отсутствие запора руля... а слыхал что сигнализация все проверяет? и даже на падение напряжения ругается? и даже если на колоколе аккумулятор умрет то машина сильно недовольна пока не поменяешь аккум. а надежность системы? короче левота!
Хороший эл сумеет установить, уж поверь!
не, не поверю. еще раз, блокиратор руля у тебя куда денется? он снимается ключом, механически, убрать его нельзя, ты представляешь себе CAN шину? софт ты как будешь изменять? на современных машинах с кучей электроники ты не изменишь сигнальную систему. ты даже не знаешь как там все работает ибо там тоже применяются коды.
установить сто пудово сможет, а вот машина после этого сто пудов незаведётся
мне кажется сможет только нужно модуль обхода иммобилайзера ставить и "ключ хоронить"
один ключик хоронить, замок и блокиратор руля убирать, и ещё всё там идёт по минусу короче гемор.
А на заводских пуш как интересно?
а на заводских по заводскому :D
можно поставить вот такое Сигнализация SmartKey System Alibaba за 600 или 800 баков
а механически ключ поворачивать кто будет?
ну вот такое и обсуждаем. возьми блокиратор руля, как его обойти? софт его отключение за ошибку посчитает. это же безопасность!
Вобщем картина ясна, пуш ток на 90х г машины реал ставить.
все эти системы хороши для тех у кого поменьше электроники в машине. для ХС это не подходит
вопрос по сигнализации: при открывании не происходит ни чего кроме собственно открывания всех замков и то толькопосле нескольких нажатий, нет именно визуального обозначения типама мигания повортниками или звуковой сигнал. Несколько раз приходится нажимать, чтобы открылись все двери, про эту американскую систему знаю :) а то начнутся поучения :) Так вот у всех так?
ага, система так устроена что только при закрытии видно световые сигналы, при открытии кроме замков ничего не срабатывает. звука нет совсем, ни открытие, ни закрытие. только почему несколько раз приходится нажимать? у меня один раз нажал-водительская дверь открылась, еще нажатие-все остальные двери. закрыть-все двери блокируются.
у меня также, наверное коряво немного написал. Первое нажатие - водительская дверь, второе нажатие - все двери, третье нажатие - багажник.
у меня нет третьего нажатия.
на багажник своя кнопка и тоже два нажатия ;)
первое водительское, второе все двери открывает
