В теме 43 сообщения
Какой фирмы ставите? Раньше брал на s70 французск с надписью вольво. Синяя коробка. Не понял почему с франции?
у меня почти все запчасти что ставил на машину с франции
Так ориги наверное должно мадэ ин шведэн,а не франсе? А?
на них часто made in China или made in PRC написано, ничего что делается все там?
Но ориги ж есть ? Мне с белорусии привозят, канал налажен. А туда видимо с европы
а кто говорит что это не оригинальные части?
Интересно,на 460 задние колодки один в один с сааб900. А на ваших есть совместимостьи?
Я на днях задние менял.На рынке все утверждали что колодки с мерса подходят как родныеюКак выяснилос с мерса у меня и стояли.Купил родные ,ремса кажется.
Мерса 124? Или лупарь? Уточни.
Всем привет, а я вот еще в прошлом году купил cross, колодки нормальные если считать за какие деньги я купил их, то они стоят этого
Поставил себе TWR вкруг. Привез из России. На экзисте брал. Поначалу подклинивали. Потом разобрал суппорт, почистил его от нагара с прежних колобок. Подточил новые. Стало все нормально. Не горят, диски не мажут. До этого прежний хозяин не знаю что ставил. Но спустя 3 дня после мойки диски чернели.
а оригиналы не нравятся?
Черные потому что мягкие. Заметил , с черной пылью когда, не скрипят. На мойке сразу не лейте на диски тормозные воду. Они горячие, их ведет и начинает биение.
Просто была возможность взять. Почитал форумы, людям нравится. Решил попробовать. Пока доволен..
поставил сеня себе новые передние колодки фирмы TEXTAR. брал их в КарСити за 14000тг. когда снял свои старые колодки то был удивлен тому что там стоят этой же фирмы :D. правда есть одна разница, на моих небыло фишки в колоке говорящей об их истирание. а вновых она есть но провод отрезан.
вопщем мои колоки стерлись почти до конца(осталось 2-3мм). износ у колодок был равномерный, чему и рад ;) .
В каком бутике брал????
я чёт номер бутика и не посмотрел :( . ну если вход с Яссауи то 2 ряд, гдето ближе к центру ряда. там сидит чувак и у него одни только колодки
Ээээ а это про что? у нас разве есть такая система?
у нас нет ;) . но в тех колодках что я купил в саму колодку сей фигня влита но провода отрезаны. если по чесноку то те колодки что я купил имели надпись на коробке фольц и ауди. и маркером написанно что Вольво ХС90. я пробил номера колодок на сайте колодок и получилось что наружние от фолц ауди а внутринии от опель. :huh: . на вольво должны быть другие номера. хотя у них по каталогу это от вольво :huh: . вопщем я взял купленные и снял свои. они одинаковы. я так и не понил, что за фигня с номерамии и ихними каталогами :P .
Сегодня проточил диски на Тулпаре, а то они совсем разточились. Колодки менял 1.5 мес назад еще как новенькие, теперь нужно жидкость менять.
а они ровные были? просто фаски наточило? при торможении не было вибрации?
Тормозные диски были не ровные (п образные) середина сточенная, а края нет (будто колодки не на весь диск ложились), вибрации не было.
Но скрип на месте при прокачивании колодок был и иногда неразжимались суппорта (т.е. колодки зажатые) вонь и тяга пропадала, а потом срывается и тяга нормальная. это при езде по пробкам или развороты в узком месте (по несколько раз назад/вперед)
вот это пальцы виноваты уже, направляющие.
Замени один из датчиков на главном тормозном цилиндре, посмотрю какие изменения будут.
Зачем сразу деньги тратить? Просто проверь вязкость тормозной жижи.
