Медет
Глохнет двигатель при малом кол-ве бензина
В теме 2 сообщения
уважаемые любители Вольво!
имеется проблема, заканчивается бензин и машина глохнет, чуть подожду - заводиться и едет, потом опять... начинается все на отметке 70 км до пустого бака. При этом давно не менял топливный фильтр (заказал,жду), и свистит сапун (маслоотделитель - заказал). как думаете все это может влиять, или все же бензонасосу скоро кирдык?... иногда слышится в районе заднего колеса внутри бака посвистывание... s80 II T6 пробег 90 000км.
Возможно и бензонасосу кердык, т.к. насос омывается бензином тем самым остужается и при малом количестве бензина насос может греться и отказывать. Вариант второй, насос мог быть неправильно установлен т.е выше положенного и при малом количестве бензина подсасывать воздух. Или же где то в трубке или шланге подачи бензина, есть где то отверстие и опять же подсос воздуха. Нужно замерить давление в топливной рейке или вообще последить за давлением. Сапун влиять не может, а вот фильтр может, но есть одно но, если фильтр сильно забит, то машина может глохнуть после некоторого времени поездки, но не зависимо от уровня бензина в баке.
