Правила установки видео регистраторов - разъяснение.
В теме 10 сообщений
В Комитете административной полиции МВД Казахстана разъяснили, куда разрешено вешать видеорегистратор, и за что могут выписать штраф, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно пункту правил дорожного движения, эксплуатация транспортных средств запрещается, если в авто установлены дополнительные предметы, ограничивающие обзорность с места водителя. Другой пункт ПДД гласит, что управление ТС, не отвечающим установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения, влечет штраф в размере 5 МРП (9260 тенге). Таким образом, полицейский может оштрафовать водителя за любой предмет, закрепленный на лобовом стекле или находящийся перед лобовым стеклом, который ограничивает обзорность с места водителя.
Однако в документе имеется примечание: на верхней части ветрового стекла допускается использование полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 миллиметров. Также допускается применять шторки на окнах автобусов, жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей.
Между тем в комитете рассказали, что МВД республики приняло участие в разработке Технического регламента ТС "О безопасности колесных транспортных средств", в котором указаны требования к автомобилям в отношении их передней обзорности. Документ вступает в силу с 1 января 2015 года.
Обозначения: 1 - граница прозрачной части левого бокового окна, 2 - левая боковая стойка переднего окна, 3 - контур очистки переднего окна, 4 - граница нормативной зоны А, 5 - граница нормативной зоны Б, 6 - граница прозрачной части переднего окна, 7 - правая боковая стойка переднего окна, 8 - граница прозрачной части правого бокового окна, 9 - следы от плоскостей, являющихся границами нормативного поля обзора П.
Согласно требованиям техрегламента ТС, в поле обзора П (смотрите рисунок) допускается попадание технических средств, расположенных внутри кабины. Однако устройства, в том числе и видеорегистраторы, должны позволять водителю "без затруднений, не отвлекаясь от управления, освобождать от них поле обзора П. То есть прибор должен легко сниматься с ветрового стекла. Кроме этого, точки крепления технических средств не должны находиться в зонах А, Б и поле обзора П. Иными словами, видеорегистратор может "залезать" на поле П, но крепиться должен в другом месте.
Вместе с тем, в комитете отметили, что сейчас видеорегистраторами начинают пользоваться все больше казахстанских водителей. Поэтому сотрудники правоохранительных органов, увидев нарушение в неправильном расположении технического устройства на ветровом стекле, будут сначала предупреждать и разъяснять правила. И только при повторном нарушении водителя оштрафуют.
"Учитывая, что данная ситуация по установке видеорегистраторов наблюдается повсеместно, и соответственно, принятие мер административного характера вызывает конфликтные ситуации между владельцами автомобилей и сотрудниками полиции, Министерством внутренних дел направлено указание в территориальные подразделения о принятии к каждому владельцу соответствующего авто мер предупредительного характера с разъяснением правильного и безопасного расположения указанных технических средств", - заявили в Комитете административной полиции.
Кто-то по-русски может объяснить в какое место можно крепить?
Зачем КДП так закрутил фразами? Раз написано что "То есть прибор должен легко сниматься с ветрового стекла" - так по идее все регистраторы легко снимаются, по сути.
Куда понятнее...?
Методом исключения "точки крепления технических средств не должны находиться в зонах А, Б и поле обзора П" :Confused:
Получается позволительным местом крепления является только - 6 - граница прозрачной части переднего окна
Да совершенно верно точка крепления должна находится в зоне 6 граница прозрачной части переднего окна, но не попадать в A и B
(ну и соответственно поле П)
чтоб еще понятней было, нужно всем приехать на встречу и LesoVOD всем покажет как крепить регистраторы=)))
а так, спасибо за инфо! и как я понял начать переживать за расположение регистратора нужно после Нового Года?=)
Да типа сейчас есть распоряжение что останавливать проводить беседу разяснять и наставлять на путь истинный.
Правильные места 1, 3, 5, 6 и 8.
Валентин, благодарю - очень доходчиво!
В соответствии с новыми правилами - что на предыдущем фото, сделал фото. По всей видимости это относится только к видео-регистраторам?
Пробовал проделать то же самое с навигатором. Вот он в положенных местах крепко закрывает обзорность.
Посмотрите фото с места водителя. В нижней "неположенной" части ему самое место - совсем не мешает обзору.
Странно как-то. Для разных машин должны быть разными правила, выходит.
