UDM
Тормоза Volvo v70
В теме 8 сообщений
Всем доброго времени суток!
Пришло время менять тормозные шланги на моей Volvo v70,
Оригинал естественно весьма недешев, ATE дешевле конечно, но цена тоже высока, есть вариант фирмы Corteco, цена в разы ниже.
Читал что Corteco один из поставщиком деталей на завод Volvo.
Может у кого был опыт с этим брендом, помогите советом товарищи =)
Так же хочу заменить передние тормозные диски и колодки.
TRW ATE ?
Заранее благодарю за ответы =)
Когда я купил машину, тормозным шлангам был полный пипец, (тогда еще не знал не про емех, ни про что то другое) купил бошевские от 124 мерса, они длиннее где то на 1 см. 6-ой год пошел нареканий нет. Ставил колодки TRW они по нагреву свистеть начинали, ставлю брембо, колодки мягкие, не свистят вообще, правда диски черные постоянно. Передние тормозные диски поставил зимерман, и грел до синевы, и в лужи попадал, тьфу, тьфу...
Спасибо за ответ =) Зимерманы вроде по цене примерно так же стоят, рассмотрю этот вариант. Кстати, если диск чернит, значит и колёсный диск чернить будет, да и мягковаты видимо колодки, хотя каждый под свой стиль выбирает, надо пробовать =)))
Ещё рассматриваю установку армированых, по отзывам вроде и ходят долго, и эксплуатационные показатели выше)
Да, колесные диски черные, машину мою частенько, поэтому не заморачиваюсь))) Да и стиль езды у меня больше динамичный, чем спокойный, тормоза на 5+
Главное чтобы свою функцию выполняли хорошо =))
Заказал следующее:
Тормозные диски Zimmerman
Колодки Texstar
Шланги Corteco (в планах есть заменить на армированые)
Тормозную жижу думаю либо Motul, либо Castrol, пока не определился =)
Придут, установлю, о результате отпишусь =)
З.Ы. Модератор, может имеет смысл переименовать тему в "тормоза Volvo v70"?
Было бы сказано... уже сделано
И кстати, после замены проехал около 1000 км, полет был нормальным пока не поймал "ямку", руль немного бьет при торможении со 100+ км.
Ничего не свестит, не скрипит, тормозит мягко =)
