  • Публикаций
    2 270
  1. Опережение зажигания Диапазон измерения от -96 до +95,3 в.м.т. Это значение на холостом ходу изменяется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя.
  2. вот сеня в vida нарыл. получается одно за другое цепляется :( Датчик массового расхода воздуха измеряет воздушную массу, всасываемую в двигатель. Он непрерывно передает сигналы на модуль управления двигателя (ECM) о массе поступающего воздуха. Эти данные используются модулем управления двигателя (ECM) для расчета следующего: период впрыска установка опережения зажигания давление наддува турбонагнетателя (только двигатели с турбонаддувом) нагрузка на двигатель.
  3. да я готов хоть со всех клубных снять данные :D . да вот сново в понидельник в астану на месяц :( . так что думаю буду заниматься машинкой по приезду
  4. ну помниться мне я катался по паркингу в ADK на его машине и LesoVODа, также быдо дело катнулся и на машинке OxyTHukа. в принципе не чем неотличается. хотя это было давно :D . ну как приедет так и прокотимся еще и данные у него снимим. ;)
  5. мастер еще заболел который мне ГРМ делал
  6. тут у нас расхождения в угле опережения зажигания и в волюметре. мой волюметр однозначно надо менять :(
  7. вот сеня сняли данные с машинки LesoVODа.
  8. с праздником милые девочки ;)
  9. Рус скажи может ты знаешь шланг 11 меняли или он остается? а то я его не купил :(
  10. за 20000тыров это конечно не хило :huh: . там ленты на 3500тг и провода на 500тг. конечно времяни еще часика 2. не спеша так ;)
  11. оболдеть :huh: . надо тоже срочно туда лесть. вот ктото пошалил у тя в машине ;)
  12. ну это еще + к расходу бензина. в моем случае. а так симптомов не много когда он плохо работает
  13. да еще и волюметр мало воздуху дает. тоже проблема :( да волюметр один а номеров у него несколько. на моем написанно Bosch 0280218089(23000-30000тг) и ниже volvo 8 670 114(23000-40000тг) в каталоге volvo 31342363(32000-35000тг) все от моей машинки вот только цены разные :D есть и заменители Pierburg. которые подходят к 2,9 потом к 2,5 и уневерсальные 2,9-2,5 и D5 :huh: их цена от 9000 до 15000тг
  14. да. я уже сеня звонил тому кто делал ГРМ и если получится то на этой неделе будем вскрывать и смотреть. я уже тупо попросил меня тыкнуть носом в метки и если там все ок то буду рыть дальше ну а если нет то они все переделают. осталось дождаться. хотя у меня мнение на все 99% что один распредвал не в норме сидит. от сюда и все проблемы
  15. надо будет теже самые параметры снять с такой же машины и посмотреть различия :)
  16. да если бы она не жрала бенза 25л я бы и не трогал :D
  17. неее. читай а там где не хошь пусть горит :)
  18. проверев машинку еще несколько раз я больше этой ошибки не обнаружил. как я понил большинство ошибок происходит от слабого аккумулятора. он может завести мотор но при заводке падает наприжение и вылазиет всякая бяка. так что после замены аккума у меня все ок.
