yurik Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Прочитал в нете чей-то отчёт по вставке в решетку радиатора сеточки. Подумал, решил тоже сделать. Купил на хозяйственном рынке сетку, китайский баллончик с чёрной краской. 1) вынимаем с капота пластиковую решетку радиатора. Не сложно - увидите фиксаторы, их пальцами придавить и она снята. 2) замеряем под размер металлическую сетку, вырезаем. Я вырезал с небольшим запасом, края завернул. Прокрасил с обеих сторон баллончиком китайской краски. Дал просохнуть около часа. 3) просверлил тоненьким сверлом в потайных местах дырочки для прикручивания проволокой. Использовал оголённый проводок от UTPихи (сетевой кабель). Нарезал примерно по 10-12 см. и вставил проволоку в отверстия. 4) просовываем через сеточку проволоку, но пока не сильно затягиваем. 5) когда все проволоки "наживулены", начинаем равномерный натяг и начинаем плотно закручивать. Следим за равномерностью натяга сеточки. Отстригаем края затянутых проволочек. Проволочек не видно, натяг ровный. Радуемся результату. PS Прошло 10 месяцев. По трассе бабочки улавливаются в неё, а не в радиатор. Как еще в нижнюю полоску нужно подумать устроить сетку. А то после трассы видно, что там пропускает живность Всем вольвоводам удачи!!! 4
yurik Опубликовано 29 января, 2016 Автор Опубликовано 29 января, 2016 Остался материал на одну решётку. Готов установить по договоренности. 1
yurik Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Опубликовано 8 февраля, 2016 В Астане бываете? Позвоните, или на whatsapp напишите. Номер в профиле.
