yurik
Сеточка в решетку радиатора
Прочитал в нете чей-то отчёт по вставке в решетку радиатора сеточки.
Подумал, решил тоже сделать.
Купил на хозяйственном рынке сетку, китайский баллончик с чёрной краской.
1) вынимаем с капота пластиковую решетку радиатора. Не сложно - увидите фиксаторы, их пальцами придавить и она снята.
2) замеряем под размер металлическую сетку, вырезаем. Я вырезал с небольшим запасом, края завернул. Прокрасил с обеих сторон баллончиком китайской краски. Дал просохнуть около часа.
3) просверлил тоненьким сверлом в потайных местах дырочки для прикручивания проволокой. Использовал оголённый проводок от UTPихи (сетевой кабель). Нарезал примерно по 10-12 см.
и вставил проволоку в отверстия.
4) просовываем через сеточку проволоку, но пока не сильно затягиваем.
5) когда все проволоки "наживулены", начинаем равномерный натяг и начинаем плотно закручивать. Следим за равномерностью натяга сеточки.
Отстригаем края затянутых проволочек.
Проволочек не видно, натяг ровный. Радуемся результату.
PS
Прошло 10 месяцев. По трассе бабочки улавливаются в неё, а не в радиатор. Как еще в нижнюю полоску нужно подумать устроить сетку. А то после трассы видно, что там пропускает живность :Confused:
Всем вольвоводам удачи!!!
  • Нравится 4
Остался материал на одну решётку.
Готов установить по договоренности.
Давайте, как Вас найти?)))
В Астане бываете? Позвоните, или на whatsapp напишите. Номер в профиле.
