Турист
Как разобрать панель климата Volvo XC70 2003 года?
Сгорела лампа подсветки кнопок на панели климата. В темное время суток приходиться искать их на ощупь, неудобно. Решил заменить, а как снять панель? Пробовал поддеть отверткой, не идет, прикладывать силу боязно. Подскажите, пожалуйста, как же ее сдернуть. Посмотрел форум, по этому вопросу ничего не нашел. :Confused:
Добрый день.
думается что задавать вопрос в разделе для публикации мануалов не совсем верно...
так же для полного и всестороннего ответа ...старайтесь задавать конкретный вопрос... а именно
Думается что тема с названием: "Как разобрать панель климата Volvo XC70 2003 года?"
будет звучать понятнее и привлечет правильный ответ на вопрос намного быстрее!
Перенесу тему и поменяю название... посмотрим на сколько это правильное предположение  :smile1:
Понял, исправлюсь. :Confused:
надо снять саму климу (на XC 70 делал так):
снять держатель для шариковой ручки - под ним пару болтов открутить.
затем снять блок климы движениями на себя снизу и вправо или влево - аккуратно.
потом снять заднюю крышку блока климы - четыре болта и защелки сверху и снизу + провод от моторчика для датчика температуры в салоне.
Аналогичная схема разборки используется для чистки моторчика и датчика. Аккуратно с датчиком - он очень хрупкий (контакты так и норовят обломиться).
Далее снимаете плоской отверткой нужный светодиод (белые и серые пластмассовые кругляшки на плате) как болты - повернув в пазу против часовой стрелки на градусов 60.
на самих диодах только буквы B и (S), C и (S), F и (S)
на диоде для "1) подогрев сидений 2)обогрев з/стекла 3) обдув переднего стекла" - F и (S), по крайней мере в блоке 2001года от XC70.
PS: заднюю крышку можно не снимать - диоды доступны через нее.
Денис, спасибо.
