Меню настройки HU613 и HU603
Расширенное меню настройки магнитол Вольво HU613 и HU603
Меню даёт возможность:
1. проверить настройки и менять установки звука
2. для "американцев" можно устанавливать европейские стандарты частот.
Вот порядок действий необходимый для смены стандарта частот
Магнитола выключена, ключ зажигания в положении "I".
Нажимаете кнопку "1-20/disc" и не отпуская её включите магнитолу, нажав на кнопку "Volume".
Вы попадаете в специальное меню.
Повернув кнопку "1-20/disc" выберите "AU" или "EU" и после выбора нажмите на эту же кнопку.
После данных манипуляций должно заработать.
SET TO DEFAULT (See left-hand column).
ASC (Active Sound Control) ON/OFF - The ASC function automatically matches the sound volume to the speed of the car.
ASC TABLE - Choose level of the ASC function (LOW/MID/HIGH).
SRC ON/OFF - Use this function to activate/deactivate the function which reduces the noise in poor reception conditions. The function is normally used when the radio is in AM mode.
SRC TABLE - Choose level of SRC function (LOW/MID/HIGH).
TAPE DOLBY ON/OFF - Activates/ deactivates Dolby noise reduction when you listen to a cassette tape (HU 405/ 605).
BACK and SAVE (See left-hand column).
BACK without SAVE (See left-hand column).
The following functions are available on the HU-803 only:
AF SWITCHING ON/OFF (automatic frequency update) - The AF function ensures that the strongest available transmitter for a program is selected.
REGIONAL ON/OFF (regional radio program) - This function makes it possible to continue to listen to a regional transmitter, even if the signal is weak.
EON (Enhanced Other Networks)
LOCAL/DISTANT - This function determines whether the radio program you are listening to is to be switched off before e. g. a traffic report or news broadcast (if these functions are selected) only if the signal is strong (LOCAL) or whether the radio must also try to capture weaker signals (DISTANT).
NETWORK ALL/TUNED - With this function you can decide whether the radio program you are listening to is to be switched off before e. g. a traffic report or news broadcast (if these functions are selected) only if the report is on the channel you are listening to (TUNED), or whether the program is to be switched off regardless of which radio channel the report/broadcast is on (ALL).
SET TO DEFAULT (см. левую колонку).
ASC (Active управление звуком) ON / OFF - функция ASC автоматическиматчей громкости звука к скорости автомобиля.
ASC TABLE - Выбор уровня функции ASC (LOW / MID / HIGH).
SRC ON / OFF - Используйте эту функцию для включения / выключенияфункции, которая уменьшает шум в условиях плохого приема.Функция обычно используется, когда радио работает в режиме AM.
SRC TABLE - Выберите уровень SRC функции (LOW / MID / HIGH).
TAPE DOLBY ON / OFF - Включение / выключение шумоподавления Dolby, когда вы слушаете кассеты (HU 405 / 605).
НАЗАД и SAVE (см. левую колонку).
НАЗАД без SAVE (см. левую колонку).
Доступны следующие функции на HU-803 только:
А. Ф. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ON / OFF (автоматическое обновление частоты) -функция автофокусировки гарантирует, что сильные доступны передатчик дляпрограммы выбрано.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ON / OFF (региональной программы радио) - Эта функцияпозволяет продолжать слушать региональных передатчиков, даже если сигнал слабый.
EON (Расширенная сеть)
МЕСТНОЕ / ДАЛЬНИЙ - Эта функция определяет, является ли радиопрограммы, которую вы слушаете будет отключено до e. g.Доклад трафика или трансляции новостей (если эти функции выбираются), только если сигнал сильный (LOCAL), или радио, должны также попытаться захватить слабые сигналы (дальняя).
СЕТЬ ALL / TUNED - С помощью этой функции вы можете решить, радиопрограммы, которую вы слушаете будет отключено до e. g.Доклад трафика или трансляции новостей (если эти функции выбираются), только если отчет находится на канал, который вы слушаете (настройка), или же программа будет выключена независимо от радиоканала отчет / вещание на (ALL).
на наших не такая я так понимаю магнитола?
Да Валера.... правильно понимаешь... это я нашел информацию по магнитолам
Ребята на форуме просили ... вот пользуйтесь.
У меня UH-413 интересно получится на моей старушке. кассетник и радио. перевести с США на Европу. попытаюсь отпишусь.
Вот кстати, давно хотел узнать, что это за датчик под кассетной декой?
В инструкции по эксплуатации должно быть написано
Доброго дня всем! Продолжаю тему Радио приемника. Вчера попытался сменить волну US ан AU (Europe). Итак что же получился установил :Cool:  :Big-Grin: КЛАСС!!!    Но.... после выключения и включения ключа зажигания Радио автоматом переходит опять на  US :Angry:  :Angry:  :Angry:  :Crying2: . пытался методом тыканья нихрена не получается. кто что скажет или подскажет?  :Thinking:
1. ВЫКЛ. РАДИО, УДЕРЖИВАЕМ КНОПКУ BUSH MEM
2. ВКЛ. РАДИО, ПРИ ЭТОМ НЕ ОТПУСКАЕМ КНОПКУ BUSH MEM
3. НА ЭКРАНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТО ЧТО Я ТАК ЖДАЛ. СМЕНА US НА AU ПРОИЗВОДИМ ЛЕГКИМ  НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ BUSH MEM.
4. СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП КРУТИМ КНОПКУ BUSH MEM НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО (КАК ВАМ УДОБНО) И НА ЭКРАНЕ ВОТ ЭТО ХРЕН.
5. ВСЕ НАЖИМАЕМ НА КНОПКУ AUTO  И ЖДЕМ РАДОСТНО :smile1: AU (EUROPУ)
post-166-0-27319700-1423825955_thumb.jpg РЕТРО FM
Добрый вечер форумчане! На такой магнитоле есть комбинации перевода с Американской волны на Европейский? Спасибо заранее!
В 13.02.2015 в 17:14, V_kazakh сказал:
IMG_20150212_105718.jpg РЕТРО FM
ТАКАЯ ЖЕ ТОЧНО ПРОБЛЕМА, ЧТО ТАК И НЕ РЕШИЛОСЬ, КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ???
Доброго дня всем! По поводу магнитолы я по сей лень ломаю голову как перевести на нашу волну. Я как разобрал панель Иммобилайзера (короче всю кнопочную систему, печь и магнитолу). Было интересно расположения и вид самой антенны. Когда то у меня была Делика так вот, на ней стояла ихня волна и мне пришлось сменит на нашу. Купиш адаптор на антену который меняет на нашу волну,  через антенную вход. Установил и все работало отлично. Вот и здесь Я решил посмотреть на  вольве XC70 какой разъём входа антенны.
выкладываю фото:1416315079165.jpg1416315091773.jpg
Перелистав почти всю паутину инета и пришел к такому мнению. Надо искат переходник (штекер), вот нашел и купил. Но к сожаления Я поспешил покупкой, так как купил как говорят папка а нужна было мамка.$_58 (1).JPG$_58.JPG
Но на этом Я не дал стоп. Идём дальше исправлять косяки =), нашёл вот такую штуку $_58 (2).JPG$_58 (4).JPG$_58 (3).JPG
Написал тему для тех кому скучно и интересно. Напишите свои мнения и решения по поводу перехода на нашу волну. Буду ждать пока.
