Вова
АККП ХС70
так какое масло то залил, чет я не уловил по теме(прошу прощения если не туды смотрел) и хотся все же радиатор глянуть, тоже подумываю об установке такого девайся на свою ласточку.....
Масло залил Mobil 3309 ATF
Молодец. Вот только не будет цыплять.?
а там и цеплять нечем
Все встало как родное
тут еще многое говорит о новом масле :Winking:
Да новое масло это это тема :)))
честно говоря не думал что после замены будут хорошие показатели работы коробки + доп. радиатор :)))
попробую еще сделать фотографии со стороны как это все смотреться
Классных поездок.
классно сделал, с чего такой радиатор, как крепил соеденял с магистралью коробки? (шланги, ерши, хомуты)
Делал не я а Борис, а радиатор я привозил из Штатов, фирма производитель Hayden, там в комплекте уже все есть хомуты, шланг, крепления, и даже инструкция по установке.
то есть всетаки хомуты, к чему вопрос - ведь масло церкулирует под давлением, вот и боялся именно соеденять, так как радиатор я нашел подходящий правда газ 53 (мейд ин ссср) теперь дело за малым найти подходящие шланги, бензо-масло стойкие и под нормальное давление (думаю подойдут от спецтехники)
А что стоит если не секрет?
я перед тем как купить этот радиатор тоже думал подобрать от какого нибудь авто, но решил не заморачиваться и у же купить готовый со всеми запчастями.
цена выходит в районе 17 000 тыс тенге
А есть ссылачка на это девайс
вот спасибо огромное за ссылочку, надеюсь он на S80 тоже подойдет
Не успел посмотреть номер телефона. Может кто подскажит?
вышло новое объявление
Завтра буду заказывать.
