Makintosh
Глохнет на холостых. Volvo 850t5
Доброго времени суток Уважаемые Вольвоводы! )
Собственно очень прошу совета и помощи в решении моей проблемки.
А суть её такова.
Решил почистить вентиляцию картера, следуя данному руководству.
http://volvo850.ru/sdelay/ventkartera.htm
Всё почистил, всё собрал и подключил. В итоге завожусь.... машина заводится, поднимаются обороты до 1.5 тысяч, тут же падают и машина глохнет.
Даёшь газку, работает, но как отпускаешь педаль опять глохнет
Свечи выкрутил, были в бензине.
В чём может быть проблема?
Заранее благодарен за ответы.
Машина турбо? Или где то хороший подсос воздуха или где то фишку не подключил.
Да, 2.3 турбо
Всё перепроверил, стоит как надо, всё подключено.... проблема та же
И всякий раз одинаково - Поворачиваешь ключ, заводится движок, обороты прыгают до 1500 и тут же падают и глохнет.
Ну значит, где то, что то не так. ищи все что трогал, может впуск не сел, было такое, или еще что то. Я при установке обломил носик на елке, и не заметил, очень сильно плавали обороты, долго искал... Под капотом колодка диагностическая есть?
Да , колодка имеется.
Насколько я понимаю А2 отвечающая за двигатель, показало 1-1-1 то есть без ошибок.
Что бы появилась ошибка, ее надо заставить поработать мин.5 хотябы
Увы врядли получится((  ибо она жутко переливает бензин, когда подгазовываешь, валит черный дым. После чего все свечи в бензе.
Попробуй отключить волюметр и завести.
Отключил, зпустил, реакция такая же.
Еще заметил одну вещь, включил зажигание чтоб накачало бензу, подошёл к рампе, зажал хреновину клапана (сбоку справа который) Раньше бенза брызгала, а сейчас вяло воздух чтоли выходит.
Может быть в бензонасосе дело или в чём то с ним связанным?
Проверь давление рейке, обычным манометром для шин. Когда подключаешь манометр и включаешь зажигание должно показать 3 бара,на заведенную где-то 2.5 бара
Замерил, при включении зажигания поднимается до 4х бар, и падает до нуля тут же.
Надо менять обратный клапан на рейке он не держит, у него ограничение 3 бара, если что у меня есть.
Ну главное чтобы была проблема именно в нём.
У меня рампа от старого движка валяется с клапаном, я попробую поменять, если не заработает приеду за твоим)
И огромное спасибо за помощь и советы!
Ах да, и на всякий случай цену вопроса можно в ЛС )
Собственно поменял рампу, давит 3 бара. Но симптомы те же
https://www.youtube.com/watch?v=AF5vjIBbP2E&feature=youtu.be
Первый раз просто заводил,
Второй раз подгазовывал.
В общем так, что то с подачей воздуха, у меня такие симптомы были когда трубу от турбины срывало, т.е. Когда заводишь топлива много, а воздуха нет, отсюда черный дым. Получается что воздух сосет как атмосфара, проверь хорошо от турбины до дросселя, мож че внутри осталось
Банальнейшая причина найдена) всем спасибо  :smile1:
Ну так не мешало бы рассказать что и как ... а то интересно всем ... что мешало то???
Вообщем справа на нижний болт крепления коллектора цеплялся кронштейн ,который патрубок держит (патрубок который газы картерные перед турбинкой на дожиг отправляет) и вечерком в суете при сборке получилось так , что этот кронштейн оказался между прокладкой и коллектором)
Вследствие не плотное прилегание коллектора и ужасающий подсос воздуха  :Big-Grin:  :Big-Grin:
Вообщем нужна внимательность и еще раз внимательность ))))
