что это может быть ?
P0740 - Torque Converter Clutch Circuit/Open
Pending: P0756 - Shift Solenoid "B" Performance or Stuck Off
Pending: P0733 - Gear 3 Incorrect Ratio
Pending: P0734 - Gear 4 Incorrect Ratio
Pending: P0740 - Torque Converter Clutch Circuit/Open
Во-первых, Здравствуйте! (Имейте уважение к форумчанам, Гамарджобо арици биджо)
Во-вторых, опишите машину и какие с ней проблемы.
В-третьих, чем считывали ошибки и есть ли возможность проверить диллерским сканнером?
xeon,  Здравствуйте! Как ни странно - это ошибки... Судя по ошибкам...что-то с АКПП Вашей. :Ligthbulb:
RusLION, да каким нить обдшным фуфлсканером)  :Laughing:  :Not-Talking:
Не в защиту фуфилных обидишек будет сказано но с их помощью можно прочитать вполне адекватные коды ошибок по которым можно с ориентироваться и понять возможные причины неисправности
А по поводу вашей АКПП то у вас скорей всего проблема в соленоиде отвечающем за 3 и 4 передачу, либо в проводке до этого соленоида там на фишке на коробке надо замерить сопротивление должно быть около 10-15 ом если мне память не изменяет, если с соленоидом все впорядке тогда это уже пакеты фрикцион износились и тут как подсказывает опыт нашего форума лучше контрактную коробку брать ремонтировать нет смысла так как по деньгам получится дороже и не вариант что она победит
Вот распиновка разъёма ван надо проверить solenoid 2 и lock up solenoid
