minor_solo
Магнитола или как записать диск.
Приветствую всех! У меня XC90 европеец по не объяснимым причинам не работает магнитола. При этом не был свиделем его предсмертия, т.е. последнего момента звучания.
Обращалься в Меркур, к Олегу на Богдана, к Диме по Бекхожина. Меркур дал заключения что не работает усилитель, а последнии к конкретному выводу не пришли.
Слышал о Сергее в РФ Зеленограде он думаю последняя инстанция.
Но прежде хотел бы получить попросить помощи в разрешении настоящей проблемы у отечественных Вольводов.
Опишу состояния магнитоллы: нажимаю кнопку появляется рисунок авто, потом ни звука, ни текста - темный дисплей. Свою очередь нажимаю кнопку меню появляются настройки магнитоллы и также при нажатии кнопок регулировки громкости на дисплеи ничего нет при нажатии кнопки телефона меню настройки аудию дисплей гаснет.
вообще то Олег как раз электрикой занимался на ОД во время работы в Меркуре. возможно щас ленится ковырять))) в любом случае думаю надо попробовать электронщика поглядеть. пусть посмотрит. вряд ли мы что то дельное подскажем. ну и на встречу приезжайте, глянем вашу машину.
Где проходит встреча?
На главной странице форума в правой колонке подробная информация :Winking:
по Сатпаево до АДК заторы бывают
У кого нибудь была ли аналогичная проблема
не сталкивался из нас никто. ломали но вот такие глюки первый раз насколько помню.
Для правки тегов...
Одной из лучших программ, если даже не лучшей - специально созданных для этих целей
Я сам ей пользуюсь и перепробовал много прог - и скажу тебе ,что по функциональности лучше её нет !
Денис, можно в двух словах как пользоваться прогой? В меню кликать Действия/CD-R? (Пишет отформатировано столько то тегов.)
Ещё в мануале нашёл:
Используя ввод AUX (под нижней частью панели климатической установки), через аудиосистему автомобиля можно, например, слушать музыку с МР3 плеера.
Это как опция? если стандарт, то можно подробнее, где его искать?
Используя ввод AUX (под нижней частью панели климатической установки), через аудиосистему автомобиля можно, например, слушать музыку с МР3 плеера.   Это как опция? если стандарт, то можно подробнее, где его искать?
у тебя нет такого. сделать теоретически можно но нужен электронщик. врезают AUX  в модуль антенн на крыше сзади, видел на машине пластик черный на крыше? вот под ней модуль есть, от GPS антенна и от радио. к нему и врезаются. в инете есть инфа, погугли если хочется. но проще купить и подключить стороннее решение с AUX. их много.
Как вариант FM-модулятор с входом 3.5мм, пробовал в прикуриватель запитать тот, что под магнитолой спереди, но качество не обрадовало совсем - шипит жутко. Нужно попробовать его подключить ближе к антенне.
Ну или закатывать на CD-R диски понравившиеся композиции (максимально 80 минут). Попробую разобраться с программой, ту, что советовал Денис.
Программа для редактирования названия и тегов для музыкальных композиций... (для того чтобы на экране магнитолы небыло крокозябров).
Просто добавляете папку в которой лежат музыки - далее кликаете на нужных файлах и правите название теги... исполнителя короче все что требуется... и все )))
Там куча всяких настроек и приблуд для работы с нумерацией и т.п. пробуйте
это убогое решение для колхоза, типа пойдет. но в таком случае лучше уж диски нарезать.
Диски то нарезать можно, но со временем возникает огромная проблема куда их складывать со временем :Winking: на одном то максимум 80 минут запишешь.
Купил сегодня http://shop.ww.kz/catalog/multimedia/mp3/modulyator-avtomobilnyy-digma-ft305/193530.html FM-модулятор за 2090 тенге (скидка по карточке 5%). Звук порадовал. Шумы минимальны как в первом, так и во втором прикуривателе. Смотрится эстетично, места много не занимает, + на экранчике тэги по-русски прочитались корректно, без кракозябриков.
Купил сегодня FM-модулятор
лишь бы радовала покупка))) в любом случае удовлетворение своих потребностей в нужный момент уже отлично!
Решил проблему с МР3 и камерой заднего вида следующим образом. Купил зеркало оно же - монитор, оно же- проигрыватель мр3 и видео, оно же модулятор и еще в нем 2 видео входа , и купил рамку под номерной знак с камерой. Вуаля усе работает и звук нормальный не шипит.Камера кажет чего сзади делается . Треки тока с баранки не переключишь. Обошлось в 13000 тугриков. Подключал все сам.
Штатное зеркало убрали? Можно фото?
Скорее всего, поверх штатного крепится.
кстати, прожёг диск через Неро, в программе мп3тэг всё было читаемо (по-русски), в Неро тоже читаемо, а после прожига на табло в машине так и пишется Track 1, 2, 3...названий нет.
У вас прям названия песен видно?
Чтобы название песен высвечивалось при проигрывании на экране ... требуется включить отображение название треков.
Это делается через меню развлекательного модуля (магнитолы).
Вот выдержка из Руководства по эксплуатации Volvo
Disctext
На некоторых компакт дисках имеется информация об альбоме или название музыкальных произведений. Эта информация показывается в виде текста на дисплее, если активирована функция DISCTEXT.
1. Нажмите кнопку MENU.
2. Выберите в меню DISCTEXT и нажмите ENTER.
3. Если на диске имеется информация, то она показывается на дисплее вместо номера прослушиваемой дорожки.
4. Для выключения функции выберите DISCTEXT и нажмите ENTER.
Крепится на штатное
Фото в галерее. Чет не вкурю как их сюда загнать.
Александр, в галерею зашёл, посмотрел.
При выключенной камере заднего вида оно работает как зеркало?
Камера передаёт изображение по проводу на "зеркало"?
1. Нажмите кнопку MENU. 2. Выберите в меню DISCTEXT и нажмите ENTER. 3. Если на диске имеется информация, то она показывается на дисплее вместо номера прослушиваемой дорожки. 4. Для выключения функции выберите DISCTEXT и нажмите ENTER.
попробую, отпишусь как будет читаться!
Камера включается при включении задней передачи.В остальных режимах работает как проигрыватель в это же время в нем прекрасно видно, что делается сзади.У этого зеркала 2 провода питания 1-общий 2-только для камеры т.е. при подаче питания на 1й работает проигрыватель, при подаче питания на оба провода включается режим камеры заднего вида.Еще 2 видео входа т.е. можно подключить 2 камеры, но я вторую подключать еще не пробовал. Все подключается проводами.
Александр, благодарю, подробно всё изложили :)
По поводу MENU в магнитоле - у меня нет опции DISCTEXT
Есть настройки эквалайзера, причём на перед и зад раздельно - класс!
не могет быть ))) магнитолы то у всех одинаковые )))
+1. включил у себя :Smug:
