Recommended Posts
Posted
Карта ПТО XC90(06-11)
Карта ПТО (планового технического обслуживания) для автомобилей Volvo
сервисный интервал 20 000 км. Регламент проведения манипуляций и проверок агрегатов для моделей:
XC90(06-11)
качестве такси или преимущественно для буксировки прицепов, замените
масло согласно графику техобслуживания
Топливный фильтр Замените
В моторном отсеке
Уровни жидкостей - моторный отсек
Проверьте и откорректируйте уровни жидкостей тормозной
системы, сцепления, рулевого сервоусилителя, омывателя,
а также плотность охлаждающей жидкости
Моторное масло и масляный фильтр Замените
Тормозные трубки, топливопроводы,
топливный фильтр
Убедитесь в отсутствии утечек и повреждений
Выхлопная система Убедитесь в отсутствии утечек и повреждений
Подвеска, рулевое управление Проверьте степень износа
Приводные валы Проверьте резиновые гофрированные чехлы - в
случае повреждения чехлов проверьте зазор
Полный привод: карданный вал, подвесной
подшипник, карданный шарнир
Проверьте признаки износа
Тормозные колодки, тормозные диски Проверьте
Замки дверей, капота и крышки багажника Проверьте функционирование
Под автомобилем
Двигатель, трансмиссия, полный привод
Убедитесь в отсутствии утечки - в случае
обнаружения утечки из агрегатов трансмиссии,
проверьте уровень масла
Колеса и шины
Убедитесь в отсутствии повреждений, проверьте
износ и давление в шинах (включая запасное
колесо)
Зеркала заднего вида Проверьте функционирование
Воздушный фильтр (ACL) пассажирского
салона
Замените
Автомобили с ремонтным комплектом для
временного ремонта шины
Проверьте флягу с герметиком, заменяйте через
каждые четыре года (см. наклейку)
Звуковой сигнал, дистанционное управление и
сигнализация
Стеклоочистители / омыватели ветрового
стекла и фар
Проверьте функционирование и степень износа
Ремни безопасности Проверьте функционирование и степень износа
Стояночный тормоз Проверьте и при необходимости отрегулируйте
Наружное и внутреннее освещение Проверьте функционирование
Фары / противотуманные фары Проверьте и выполните регулировку фар
Один год / 20 000 км
Номер ТО
км х 1000
Проверка QB
Поступление на СТО
Управление автоматической КПП Переключатель положений парковки/нейтрали
Время
B5254TX
B6324S
B8444S
D5244TX
XC90
Двигатель
