OxyTHuk
Грамотная диагностика кондиционера
кто знает грамотных мастеров. дело в том что у меня потеет трубка одна и думается мне что надо поменять манжету резиновую, вот маслице и вытекает потихоньку у меня а для компрессора это плохо, да и когда нить все равно кондишен перестанет работать таким макаром.
На своей машине делал кондишен на сто WYRTH на рыскулова телефончик +77777200206 Валерий Михайлович. Делают грамотно лишних денег не берут плюс гарантия
ага, спасибо!
Да, там сальник надо менять . И на радиаторах печй также сальник. Желательно все сальники на комресоре заменить сразу,
Сегодня видел как выглядит компресор конд в разобраном виде. Удивлен. З части . В средней ,кажись 6 маленьких поршней , опозитно ходят и гоняют фреон
ты наверно удивишься, но компрессор это тот же мотор:)
Удивило то как сделаны эти порши и там есть одна фигня которая по очереди гоняет порши,типа большой шайбы по д наклоном. Это и удивило
видал систему ванкеля?:)
Нет, не видел. Принцип действ?
прикольный!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wankel_Cycle_anim_en.gif
Одно время хотел себе в машину сплит систему установить. Реально можно, компресор на крышу, трубки через крышу в салон, сам кондер на заднюю полку, питание через преобразователь. Все на после откладывал , щас желания нет.
колхоз сильный:)
Да колхоз, но когда жара на эстетику не смотришь ,лишь бы комфорт!
всё это понты наружние, тогда к комплекту морозильную камеру в багажник.
Колхозный кондер: баклашка со льдом перед вентилятором !
:D
А я вот в выходные заправил кондер, думал ну вот и на моей улице морозно будет, а вот и нет, короче о включается 2-3 минуты работает как надо дует так что зубы стучат, но потом вырубается и мин 5 не включает, а потом все по новой. Что может быть, может рыле срабатывает и вырубает его ???
а ты радиатор кондера - смотрел?
может он грязью забит...
Да фиг его знает вроде усе нормально чистый, хотя надо поглядеть
да заедь к мастеру у которого заправлял. хотя первое что на ум приходит, перезаправили хладоген
Да я тоже так думаю, потому что ранее перед заправкой он дул нормально, слабо но дул, а когда заправили то стал такие дела вытворять
возможно перегрузили компрессор фреоном, он вроде должон автоматически выключаться...
Ребята, кто знает? как избавится от запаха климат-контроля. фильтр салона менял. говорят надо прочистить систему кондиционирования специальной пеной.... как это сделать на ХС90? спасибо
тут несколько вариантов. 1 надо найти где слив с кондея и туда засунуть шланчик с пеной и вдуть. 2 пробовать через передние сопла засунуть и туда дуть пену. еще не плохо было бы после этого взять спрей ручной, туда налить 1/1 спирт и хлоргексидин натрия и прыскать при включенном на всю мощь вентиляторе в засос воздуха. он под капотом с правой стороны. да и фильтр салонный надо будет убрать для этой процедуры.
